  • 22 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Kabelinstallation, welche Kabel wohin legen, TELENOT
26-02-2014, 10:55
Hallo Leute,
nach dem Ihr mich mit Telenot gut beraten habe, habe ich mich so gut wie dafür entschieden.
Mir ist klar das die Programmierung und die Kabelanschliesen ein Fachmann machen muss.
Die Kabelverlegung würde ich aber gerne selbst machen und bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe einen Plan mit den Komponenten gezeichnet und angehängt, und würde euch bitten mir die Kabelverlegung zu sagen. Dies würde ich dan einzeichen und wieder hier einstellen, denke mal das ist auch für andere interessant.
Hab mir die Hilfe so vorgestellt das ihr ihr so antwortet.
Als Bsp für die Bew. Melder:
KabelNr. | Weg/Komponetne | Art |Kabelanforderung
A 1-3.1-3.2-3.3-3.4 | Bus-Kabel | 2x2 0,8
B 1 - Vesorung 230V 3x 1
In einem zweiten Schritt könnten man dann sagen
z.B. Kabel A - Verteiler(welche Art) - Verieglungskontakt | 2x2 0,8
Wäre euch über eine Hilfe sehr dankbar, wie gesagt, den eigentlichen Anschluss der Komponenten und die Programmierung müsste dann der Fach errichter machen.
26-02-2014, 12:11
RE: Kabelinstallation, welche Kabel wohin legen, TELENOT
Du solltest das mit dem Fachmann besprechen, der Dir die Anlage anschließend ja funktionsfähig herrichten und programmieren soll.
26-02-2014, 14:07
Mit meinem Errichter werde ich das im Vorfeld auf jeden Fall besprechen. Ich dachte mir aber ihm gleich ein fertiges Konzept vorzulegen, damit er nur die Fehler ausbessern müsste (Falls welche gemacht wurden). Das spart Zeit und somit auch Geld.
Also ich wäre weiterhin über die Kabelverlegungshilfe dankbar.
26-02-2014, 16:37
Im Idealfall legst du einen Ring 4x2x0,6 durch alle Melder. Da hier aber keiner erahnen kann welche Komponenten und welche Zentrale du verbauen wirst kann es hier nur eine Antwort geben: Kommt d'rauf an.
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 2.224 28-02-2026 12:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 3.205 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 5.197 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 9.826 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 8.861 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 11.993 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 11.937 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 13.815 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 32.647 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 6.886 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
