ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder
26-08-2012, 14:19
Servus Fories,
ich bin grade am erweitern meiner vorhandenen Abus Secvest 8000 und habe atm leichte Probleme bei der verdrahtung mit dem FU8320 Öffnungsmelder und 2*FU7300 Potenzialfreier Glasbruchmelder. Was will ich erreichen: Ich will mit dem FU8320 ein zweiflügeliges Fenster Überwachen auf Öffnen/Kippen. Mit den FU7300 will ich jeweils ein Fenster zu Glasbruch sichern. Bei der Verdrahtung mit den 3 Komponenten bin ich mir grade nicht sicher ob das den auch so stimmt. Der FU8320 besitz ja 2 Zonen diese habe ich auch wie in der Anleitung beschrieben freigeschaltet. 8. Einlernen der Zone1 Halten Sie den Wandabrisskontakt „TS2“, im ausgebauten Zustand auch den Deckelkontakt „TS1“ gedrückt. Öffnen Sie einen dieser Kontakte, bis der Empfänger den Empfang bestätigt. 9. Einlernen der Zone 2 (wenn erforderlich) Schließen Sie den Anschluss „TAMP“ mit einer Drahtbrücke an der Anschlussklemme Kontakt 4 und 5. Öffnen und schließen Sie die Verbindung „TAMP“, bis der Empfänger den Empfang bestätigt. In der Installationanleitung ist unter Deutsch nur 1 Fig. abgebildet bei den Dänen (DK) aber insgesamt 13 Fig. ![]() Ich habe es jetzt mal wie auf Fig. 11 (DK) montiert. ![]() Ist das so richtig oder eher Falsch. Beim Gehtest/Alarmtest meldet sich der GBM auf Kontakt 1 + 2 Aber als der Öffnungsmelder... und der GBM auf Kontakt 2+3 als der Glasbruchmelder. mfg m.m.bos |
27-08-2012, 14:02
RE: ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder | |||
19-06-2013, 12:06
Hallo, die Hinweise mit Bild fand ich hilfreich.
Die Anleitungen von Abus sind zumal für den deutsch-sprechenden Anwender recht dürftig. ![]() ok |
25-02-2014, 17:22
Hallo, wollte mal nachfragen, ob der Anschluss
der FU7300 an den FU8320 geklappt hat. Will nur einen FU7300 an den 8320 anschliesen und mit der Zone 1 als Öffnungsmelder benutzen, nach der zweiten Zeichnung ist 1&2 gebrückt, stimmt dass so? Danke für die Info, lg Bernd |
