Erste Inbetriebnahme funktioniert nicht...
08-02-2014, 15:17
Guten Tag allerseits,
folgendes Setting: Laie mit nach bestem Wissen und Gewissen frisch installierte Terxon MX Hybrid Alarmzentrale (24 Zonen Rauchmelder und Bewegungsmelder). Mein Ziel wäre es die Konfiguration vom PC auf das System zu laden. Nun klappt es leider nicht die Zentrale in den Programmiermodus zu versetzten. Nach dem Start (Streng nach Anleitung Seite 33) leuchten bei dem Bedienteil alle LED's, und im Display ist die Versionsnummer zu sehen. Die Spannungs LED blinkt nicht, sondern leuchtet von Beginn an dauerhaft. Versuche ich trotzdem die Zahlenfolgen für den werksseitigen Benutzercode einzugeben und den Programmiercode 0 7890 einzugeben, piepst das Bedienteil ab der 7. Eingabe lauter, das Display jedoch verändert sich nicht. Hat jemand eine Idee, könnte da etwas falsch verkabelt sein? Ganz herzlichen Dank bereits jetzt. Freundliche Grüsse |
08-02-2014, 15:25
RE: Erste Inbetriebnahme funktioniert nicht...
(08-02-2014 15:17)subzero_ch schrieb: ...piepst das Bedienteil ab der 7. Eingabe lauter, das Display jedoch verändert sich nicht. ... Wieso 7. Eingabe? Der Benutzercode ist entweder 4- oder 6-stellig. Der Errichtermodus wird mit 5 Zifferneingaben betreten. Du meldest Dich entweder als Benutzer an, ODER als Errichter. Beides hintereinander ist nicht so ganz richtig. Lies mal die Anleitung, bevor Du weiter an der Anlage "rumspielst". [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-02-2014, 15:35
dessen bin ich mir bewusst. Das war nur als weiteres Indiz zur Fehlersuche gemeint. Als erstes wird nach der Stromversorgung des Systems der Benutzercode: 1234 eingegeben, dann über ein Bedienteil : 0 und im Anschluss den werksseitigen Programmiercode 7890 Das Display verändert sich während der Eingabe nicht, obwohl am Schluss ja Mult Syst? stehen sollte... Danke für deine Bemühung. |
08-02-2014, 15:45
(08-02-2014 15:35)subzero_ch schrieb: ...Als erstes wird nach der Stromversorgung des Systems der Benutzercode: xxxx eingegeben, dann über ein Bedienteil : 0 und im Wie kommst Du den dadrauf ![]() Nach Eingabe des Benutzercodes geht es nicht in den Errichtermodus. Da werden Befehle eingegeben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-02-2014, 15:53
So steht's in der Bedienungsanleitung...
Zitat:15 Erste InbetriebnahmeMuss ich das anders machen beim ersten Mal? Das Ziel wäre ja die der Local PC Modus 110... |
08-02-2014, 19:47
Hast Du etwa die ganze Zeit die 230 Volt anliegen? Die werden erst nach dem Benutzercode wieder auf die Anlage gegeben.
13-02-2014, 19:24
Nein, hab es genau nach Anleitung gemacht, unmittelbar nach dem Kickstart steht beim Bedienteil Version 4.00 und das Datum. Im Display verändert sich überhaupt nichts während der Eingabe der Codes.
Komisch finde ich: laut Anleitung sollte die LED der Stromversorgung ja nur blinken und nicht dauerhaft brennen. Hab die Anlage über den NVM RST Jumper zurückgesetzt und wieder erneut probiert. Aber keinen Erfolg erzielt. Hat jemand noch eine Idee? Herzlichen Dank. |
14-02-2014, 08:10
nimm das bedienteil und schliesse es mit einem kurzen kabel direkt an die anlage. schau mal ob es dann funktioniert. unbedingt aufpassen das du data/clk nicht vertauscht.
14-02-2014, 11:04
(14-02-2014 08:10)**** schrieb: nimm das bedienteil und schliesse es mit einem kurzen kabel direkt an die anlage. schau mal ob es dann funktioniert. unbedingt aufpassen das du data/clk nicht vertauscht. @**** Genau das tat ich gestern Abend und konnte so alles ins Rollen bringen. Anscheinend war beim 2. Bedienteil bzw. dessen Drahterweiterung noch ein Fehler (Hab das ganze nicht selbst gemacht und muss nun Step by Step das alles durchgehen). Ganz herzlichen Dank für eure Mühe! |
