Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
06-02-2014, 10:28
kann man beim Abus Secvest 2WAY Funk-Öffnungsmelder FU8320W den hinteren Sabotagekontakt mit den Steckbrücken deaktivieren? Der löst bei mir immer einen Sabotagealarm aus. Vielen Dank im Voraus. Klaro |
06-02-2014, 10:52
RE: Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten?
dann ist der melder falsch montiert.
lösung--> melder richtig montieren :-) |
06-02-2014, 11:50
| RE: Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten? | |||
06-02-2014, 12:13
Hallo Klaro,
tue mich gerade etwas schwer mit deiner Frage. Ich denke es ist nicht sinnvoll hier zu berichten ob und wie es möglich ist einen Sabotagekontakt ausser Betrieb zu setzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-02-2014, 15:20
(06-02-2014 11:50)Klaro schrieb: Ja, da hast du natürlich Recht! Aber ist es generell möglich, den hinteren Sabotagekontakt zu deaktivieren? Ich weis jetzt nicht wie der Sabotagekontakt bei diesem Melder aussieht, aber meist ist es doch ein Stift o.ä. der in montiertem Zustand reingedrückt wird und den Kontakt schließt. Kleb den Stift, in eingedrücktem Zustand, doch einfach fest (UHU Endfest oder Heißkleber). Dann hat sichs aussabotiert. Ob das sinnvoll ist muß jeder für sich entscheiden. Sollte sich da einfach ein Wackelkontakt irgendwo eingeschlichen haben funktioniert das natürlich nicht, aber dann würde ich eh daran denken den Melder zu tauschen. CU Denis |
08-02-2014, 13:20
Von solchen Manipulationen halte ich grundsätzlich nichts. Das der Sabo auslöst kann mE genau 3 Gründe haben:
1. Sabotage 2. Falsche Montierung 3. Defekt im Melder Melder richtig montieren oder austauschen wäre besser als Melder "manipulieren". ![]() Möchte jetzt keine Debatte auslösen, sondern: Klaro, überlege es noch mal
