  • 39 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Axis-Kamera zeichnet nicht wirklich auf
14-01-2014, 22:14
ich habe eine kleine Überwachungsanlage mit zwei Axis-Kameras Axis M1114, M2014). Beide zeichnen auf ein Qnap-NAS auf und laufen unter der kostenlosen Software von Axis ACC. Während im Livebild immer alles ok ist, zeichnen die Kameras zeitweise nicht auf dem NAS auf. Dann ist die Anlage fast sinnlos! Was würdet ihr mir empfehlen?
14-01-2014, 23:10
RE: Axis-Kamera zeichnet nicht wirklich auf
Hi David,
lade mal die aktuellste Variante von ACC von der Axis-Seite herunter. Jetzt ist 2.11.0.16 aktuell. Lade auch die aktuellste Firmware deiner Axis-Kameras herunter. Die sollte auf jeden Fall über der Version 5.40.xx sein. Wenn du die Anlage nicht dauernd im Betrieb hast, dann achte darauf, dass beim Neustart zuerst das NAS laufen muß, bevor die Kameras booten. Ausserdem kannst du aus dem Konfigurationsmodus des ACC die Kameras booten. Damit gibt es einen sauberen Start und nun sollte auch die zuverlässige Aufzeichnung kein Problem mehr sein. Aber wie bei allen Systemen gilt - (gelegentliche) Kontrolle ist besser.
www.die-netzkamera.de
18-01-2014, 09:59
Hallo IP-Freak,
vielen Dank für deine wirklich hilfreichen Tipps. Jetzt funktioniert die Videoanlage total problemlos und vor allen zuverlässig! Gut dass es dieses Forum gibt.
David
  Reolink Lumos Pro, zeichnet FTP live auf? Fred777 19 2.031 07-12-2025 11:12
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 295 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.084 26-06-2024 21:57
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 1.642 03-06-2024 09:56
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.716 10-02-2024 00:42
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 8.316 24-11-2023 12:28
  Warum zeichnet meine IP Kamera ohne Wlanverbindung nicht auf ? rallebast 7 4.562 19-07-2023 13:08
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 16.104 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.341 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 6.476 05-09-2021 13:17
