Melder/Linien temporär deaktivieren
22-12-2020, 17:00
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe zwei Melder, die ich in der Struktur zwar angelegt habe, aktuell aber nicht verwende (da die Batterien leer sind). Dies zeigt es mir als Störung an und fordert mich beim Scharfschalten (nachdem ich diese Linien dauerhaft gesperrt habe) jedes mal auf, dies zu quittieren. Wie kann ich diese Melder nun temporär deaktivieren, sodass sie keine Störung mehr verursachen (und im Display als gelbes Warndreieck anzeigen) und ich beim Scharfschalten nicht mehr bestätigen muss? Danke für eure Hilfe! Grüße Stefan |
22-12-2020, 17:19
RE: Melder/Linien temporär deaktivieren
Zitat:... aktuell aber nicht verwende (da die Batterien leer sind). Ich kenne die Satel nicht (weshalb ich Deine Frage nicht beantworten kann ), aber genau dass ist ja das gute an verschiedenen GMA, dass diese erst nach Quittierung des Fehlers/der Störung scharfzuschalten sind.Statt über eine mögliche Quittierabschaltung nachzudenken, solltest Du Dir Gedanken um die Batterien machen (also bestellen )Nochmal: Ich will Dich nicht maßregeln, aber Dein Vorgehen ist m. E. falsch
22-12-2020, 19:35
Hallo Martina,
danke für den Hinweis. Die beiden Melder sind für das Gartenhaus, welches noch nicht steht. Beim Einrichten der Anlage habe ich diese schon mal mit Batterien bestückt und in die Struktur mit eingefügt, waren aber nicht aktiv. Nun liegen sie im Schrank und mittlerweile sind die Batterien leer. Klar kann ich jetzt wieder neue Batterien reinmachen, aber auch dann würden sie auch nur[/size] im Schrank liegen. Nur halt keine Störungsmeldung verursachen. Ich denke aber, dass es da auch einen eleganteren Weg gibt. Evtl. eine eigene Zone/Bereich, der vorerst deaktiviert ist?! Ich hoffe jmd. mit Erfahrung bei Satel kann mir hier einen Tip geben. Grüße Stefan |
23-12-2020, 09:26
Code *
Linie sperren oder die saubere Lösung: In der Programmierung den Linientyp auf "nicht belegt" setzen Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
23-06-2026, 10:20
(23-12-2020 09:26)Animal schrieb: Code * Kannst du hier auch kurz beschreiben, wie der Prozess für die Ausgänge (einer ASP 100) wäre? Ich möchte diese für einige Monate deaktivieren, sodass keine Störmeldungen (Funk) erzeugt werden aufgrund der leeren Batterie. Bei de Ausgäng habe ich die Zeile für optische und akustische Alarmierung bereits auf nicht belegt gesetzt. Es werden allerdings weiterhin über das Funkmodul Kommunikationsfehler gemeldet. |
23-06-2026, 16:05
Die Störmeldung kommt über die Linien - nicht die Ausgänge. Meldungen von der Zentrale ZUR Sirene sind über die Ausgänge verknüpft, Meldungen von der Sirene ZUR Zentrale (wie eben Batteriemeldung etc) über die beiden Linien.
In dem Fall bypasse die Linien, bzw stelle sie auf "Typ 0 (nicht belegt) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
