Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
20-05-2026, 21:20
wir sind vor kurzem in ein Haus gezogen und werden hier mittelfristig wohl alle Rauchmelder tauschen müssen. Ich habe alle mit Testspray getestet und es funktionieren noch alle, aber in manchen vorgeschriebenen Räumen sind keine verbaut. Aktuell haben wir festverdrahtete Rauchmelder, die ihre 12V von einer Honeywell Alarmanlage bekommen. Leider sind in den Räumen ohne Rauchmelder keine Kabel zur Alarmanlage verlegt, sodass ich auf ein hybrides Funk/Draht System wecheln will. Außerdem wären mir am liebsten Rauchwarnmelder mit integrierter Sirene. Unsere aktuellen können nur die Haussirene auslösen. Kann mir jemand ein System mit folgenden Anforderungen empfehlen? - Funk/Draht Vernetzung kombiniert, sodass alle Alarm schlagen, egal welcher auslöst - Rauchwarnmelder mit integrierter Sirene - mit CO-Melder vernetzbar - idealerweise Hitzemelder für die Küche - Bonus: In Home Assistant integrierbar Ich bin jetzt über die Produkte von X-Sense gestolpert, die wären aber rein über Funk vernetzt. Fände es schade, die vorhandenen Kabel dann nicht nutzen zu können... Vielen Dank im Voraus, Andreas |
20-05-2026, 23:19
RE: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
Wenn jetzt noch bekannt wäre, welche Honeywell EMA Du hast, könnte ich Dir ganz genau sagen, was Du machen kannst. Ist die noch relativ jung, gibt es das Funkmodul, über das Du Honeywell Funk-RWM integrieren kannst.
21-05-2026, 06:13
Wenn mehr Sirenen gewünscht sind, könnte man vielleicht noch paar Sockelsirenen nachrüsten. Im Schlafzimmer durchaus sinnvoll.
21-05-2026, 11:31
(20-05-2026 23:19)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Wenn jetzt noch bekannt wäre, welche Honeywell EMA Du hast, könnte ich Dir ganz genau sagen, was Du machen kannst. Ist die noch relativ jung, gibt es das Funkmodul, über das Du Honeywell Funk-RWM integrieren kannst. Es geht um eine 561-MB100. Ist wohl schon ein älteres Modell. Es wäre auch eine Option für mich, die Rauchmelder unabhängig davon zu betreiben. Bei Rauchwarnmeldern brauche ich die zentrale Sirene nicht so dringend |
21-05-2026, 12:48
PS: Die aktuell verbauten Rauchmelder sind vom Modell S-3000
21-05-2026, 15:16
Du kannst den hier in Deiner EMA integrieren. Dazu holst Du Dir die rf Rauchmelder Sockel worauf Du die Melder der IQ8Quad-Baureihe installieren kannst. Somit kannst Du die vorhandenen verkabelten weiter nutzen und zusätzlich Funk-RWM installieren.
21-05-2026, 16:28
Für das was Dir vorschwebt brauchst Du m.E. herstellergebundene System-RWM (vom Hersteller der EMA), meistens recht teuer und in der Auswahl eingeschränkt.
Alternativ könntest Du auf Hekatron Rauchmelder umsteigen. Lassen sich gut vernetzen, an eine ML der EMA anschliessen und sind nicht superteuer. |
21-05-2026, 16:56
Und sie erfüllen die Norm für Heimrauchmelder, im Gegensatz zu den vorhandenen Rauchmeldern, welche bei Honeywell letztendlich nur technische Melder sind.
24-05-2026, 15:24
Für die Honeywelllösung brauchst Du auch noch einen Bus 2 RF Funkkoppler und alle 2 Jahre so richtig Kohle für die Batterien -Das Viererpack pro Funksockel kostet bei Honeywell ca. 80 Euro
(Baugleiche Batterien gibt es aber auch bei Conrad für ca.20 Euro a 4 Stück ![]() Die Hekatron sind nicht nicht schlecht , werden funkvernetzt ,einer in der Näher der Zentrale bekommt ein zusätzliches Relaismodul zum Anschluß an die EMA . Gibt es auch von Daitem als 10 Jahresmelder mit integrierter Batterie , wenn leer , dann wegwerfen und neue montieren . |
24-05-2026, 16:49
Nach 10 Jahren sind die Teile i.d.R. derart verstaubt, dass man sich dann eh neue anschaffen sollte. Natürlich bekommt man das deutlich günstiger als mit den Honeywell Meldern. Ich wollte ihm die Systemlösung aufzeigen (vielleicht spielt Geld ja keine große Rolle) und auf den Funkkoppler hatte ich bereits hingewiesen ( rf Rauchmelder Sockel für die iq8 Serie).
24-05-2026, 21:24
Geld spielt durchaus eine Rolle. Wenn die Hekatron auch nur rein über Funk vernetzt sind, würde ich denke ich aus Kostengründen eher auf die X-Sense setzen. Ich verstehe echt nicht, warum die drahtvernetzten so teuer sind, das müsste doch eigentlich viel günstiger sein, als Funk. Es muss auch wir gesagt nicht zwangsläufig an die Alarmanlage, vor allem wenn die Melder jeweils eine eingebaute Sirene haben, sehr ich eigentlich keinen großen Vorteil von einer Anbindung an die Alarmanlage.
Ich habe zwischenzeitlich die Ei650iC Melder gefunden, die gehen preislich noch einigermaßen und kann man sowohl über Draht als auch Funk vernetzen. Frage: ist Drahtvernetztung heutzutage überbewertet? Dachte, wenn die Kabel schon Mal da sind, kann man die auch nutzen, aber wenn's so viel teurer ist und keinen wirklichen Gewinn bringt, muss es auch nicht sein. Hätte irgendwie erwartet, dass Draht günstiger ist, als Funk. |
30-05-2026, 23:27
Was hier auf jeden Fall noch zu bedenken ist:
Um die Parametrierung der MB100 anzupassen wird die entsprechende Software benötigt. Diese ist nicht frei verfügbar, auch wenn diese Zentralengeneration seit bald 10 Jahren abgekündigt ist. Du wirst da also um einen entsprechenden Honeywell-Facherrichter nicht herumkommen. Bei den Hekatron-Rauchmeldern der Genius-Serie sollte man übrigens bedenken, dass das separat zu erwerbende Funkmodul keine eigene Batterie besitzt, sondern aus der Melderbatterie gespeist wird. Damit wird dann aus der 10-Jahres-Batterie eher eine 7- bis 8-Jahres-Batterie. |
30-05-2026, 23:31
Die Software für die Alarmanlage hab ich. Also das sollte nicht dass Problem sein. Ich glaube aber, ich werde wirklich mal die X-Sense ausprobieren und eben nicht an die Alarmanlage anschließen. Mal schauen, ob die Funkverbindung hier im Haus gut klappt. Der Preisunterschied zu drahtgebundenen, bzw hybriden Systemen ist einfach schon enorm, wenn man ein ganzes Haus ausstatten will. Und wenn's bei Hybrid dann noch auf Bastelei hinausläuft, hat man irgendwie auch keine Zuverlässigkeit gewonnen, was ja der eigentliche Grund ist, warum ich Draht gegenüber Funk eigentlich bevorzuge
30-05-2026, 23:41
(30-05-2026 23:27)DerLukas schrieb: Was hier auf jeden Fall noch zu bedenken ist: Das stimmt nicht. Es bleibt bei den 10 Jahren mit Funkmodul. Nur wer sich bei der Funkvrrnetzung zu Beginn dumm anstellt, der kann schnell mal ein oder zwei Jahre "vernichten". |
31-05-2026, 10:05
Die funkvernetzbaren Genius Melder Plus X haben eine zweite Batterie nur für das Funkmodul.
Zum Anschluss an eine EMA benötigt man dann noch den blauen Handtaster und der benötigt tatsächlich eine externe Spannungsversorgung von 12V für den Betrieb der beiden Relais. Und den blauen Handtaster kann man wegwerfen, wenn die 10Jahre rum sind (wenn man nicjt die Batterien umlöten will). |
31-05-2026, 12:33
| RE: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht | |||
01-06-2026, 19:24
Nö,
früher war im Genius Plus nur eine 3,6V Lithium Batterie und im Plus X ist eine zweite 3,6V Lithium Batterie welche das Funkmodul versorgt. Die App zeigt auch schön an, welche der Batterien leer ist. Einer der Plastiksockel war einfach leer. Im aktuellen Datenblatt sind für den Genius Plus allerdings 2 Batterien mit 2,2Ah statt 1,8Ah angegeben, hier hat man vermutlich aufgrund der Lebensdauer was geändert. |
| Brauche mal Produktvorschläge vernetzte Rauchwarnmelder | sicherheitstechnik-siegen | 3 | 3.566 |
05-09-2023 22:59 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Rauchwarnmelder, wer hat richtige Infos mit Quellen? | M-d-ley | 3 | 10.797 |
02-10-2016 18:00 Letzter Beitrag: 5624 |
| vernetzbare (nicht Funk) 230V Rauchmelder gesucht | Manfredo | 4 | 12.033 |
23-01-2014 19:05 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Rauchwarnmelder an GSM-Alarmanlage | nadbohr@hotmail.de | 2 | 8.164 |
10-04-2013 15:00 Letzter Beitrag: nadbohr@hotmail.de |
