MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung
24-04-2026, 17:25
Bräuchte da mal Eure Hilfe.
Und zwar habe ich folgendes vor.
Ein Kunde hat 2 Bereiche an einer MB 100 (2 Ram).
IK3 Tastatur ist für Bereich 1 und für den Bereich 2 gibt es ein Impulsschloß.
Der Bereich 2 wird vor dem Bereich 1 geschärft.
Wenn der Bereich 2 scharf ist geht ein Ausgang, im Bereich 2 in Ruhe. ( Zwangsläufigkeit ).
Erst dann kann man den Bereich 1 schärfen.
Nun soll hier beim Unscharfschalten des Bereiches 1, der Bereich 2 auch unscharf gehen.
Wollte es so lösen.
Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1
Makro Auslösung Verknüpfung 1 (Makro bei steigendes und fallendes Flanke)
Makrofunktion Hauptbereich 2 extern unscharf immer ausführen.
Leider kann ich das nicht testen, da meine Testanlage gerade nicht geht.
Wegen dem leeren Uhrenbaustein.
Könnte das so gehen evtl.?
MfG
24-04-2026, 17:43
RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung
(24-04-2026 17:25)Techniker schrieb:  Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1
Verknüpfung als "und" oder "oder". Ist bei einem Kriterium egal.
Makro nur bei steigender Flanke, ansonsten wird Bereich 2 wieder unscharf, wenn du B1 scharfschaltest.
24-04-2026, 17:49
Makrofunktion extern unscharf immer ausführen, müsste dann ja so stimmen!?
24-04-2026, 19:28
Ja das passt.
26-04-2026, 12:34
Danke ich werde es dann mal testen.
MfG
  Makro MBSec Pro alle MB sperren über Tastendruck und/oder App Dr.Trafo 2 496 29-07-2026 15:20
Letzter Beitrag: DerLukas
  MB 100 18.24 2 Bereiche Makro Techniker 2 1.547 24-04-2026 17:33
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure Raum-7Zeitzonen mit Makro schalten jf3099 6 5.748 23-02-2022 18:18
Letzter Beitrag: Herki
  MB Secure und Makro Impuls Techniker 5 4.644 10-11-2021 11:32
  Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 Dr.Trafo 2 4.305 07-09-2021 12:57
  MB Secure Lösch-Makro Winfem-Versteher 1 4.530 16-12-2019 21:40
Letzter Beitrag: Privateruser
  Makro, APP, MB24, DS7700 Robin Hood 4 6.830 05-03-2019 17:51
Letzter Beitrag: M-d-ley
  IQ Panelcontrol verknüpfung M-d-ley 2 4.022 15-12-2016 20:31
  Makro Programmierung Kingpin 2 5.378 23-06-2015 21:23
Letzter Beitrag: Kingpin
