Einfache Funklösung wenn mal das Kabel fehlt?
28-02-2026, 14:10
Moin zusammen!
Es passiert ja ab und zu mal, dass man ein einfaches An-Aus Signal von A nach B kriegen muss, aber partout kein Kabel vorhanden ist. Man braucht also einen Funksender, der im einfachsten Fall 2 Eingangsklemmen (für einen potentialfreien Schaltkontakt) hat und einen Funkempfänger, der auf der anderen Seite einfach den Zustand dieses Einganges wieder als potentialfreien Ausgang zur Verfügung stellt.
Die Frage wäre nun: Was kennt Ihr da vielleicht noch an tollen Lösungen am Markt, die ich bisher übersehen habe?
Im Bereich der EMA kann das ja im Grunde jeder Meldersender. Aber wenn ich sonst gar keinen Funk an der Anlage habe, dann treibt das je nach Hersteller die Kosten schlagartig in schwindelerregende Höhen. (Beispiel Telenot: 730 € Liste)
Gesucht ist hier also explizit eine universell nutzbare Standalone-Lösung.
Aritech hatte früher mal den QuickBridge-Empfänger. Gibt's leider nicht mehr.
Von ELTAKO gäbe es das FASM60-UC plus passendem Aktor. Zusammen deutlich unter 300 € Liste.
Oder aus der Tortechnik von JCM das RB3-System. Sender und Empfänger zusammen wieder so knapp über 200 €.
Und sonst?
Freue mich über jeden Vorschlag!
28-02-2026, 14:48
RE: Einfache Funklösung wenn mal das Kabel fehlt?
Funktioniert, läuft ohne zu meckern und schon zweimal erfolgreich eingesetzt. Die 5km sind wahrscheinlich übertrieben, bei mir waren es jeweils knapp 1,5 km auf freier Fläche und das schaffen die gut.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
28-02-2026, 14:59
Satel ACU-220 ist auch nicht übermäßig teuer.
(Pronomen: er/ihm)
28-02-2026, 15:27
(28-02-2026 14:48)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Funktioniert, läuft ohne zu meckern und schon zweimal erfolgreich eingesetzt. Die 5km sind wahrscheinlich übertrieben, bei mir waren es jeweils knapp 1,5 km auf freier Fläche und das schaffen die gut.
"Leider ist dieser Artikel an Ihrem Standort derzeit nicht verfügbar."
(28-02-2026 14:59)AaronK schrieb:  Satel ACU-220 ist auch nicht übermäßig teuer.
Ja, perfekt! Dass das Ding stand-alone kann, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja quasi wie Aritech QuickBridge, nur viel besser.
Gestern, 22:44
(28-02-2026 14:10)Fraggel schrieb:  Gesucht ist hier also explizit eine universell nutzbare Standalone-Lösung.
Gibt's auch bei Daitem - z. B. im Programm der D20: Empfänger + Handsender empf. VK netto 211,- ... und geht wenn nötig auch komplett batteriebetrieben (dann allerdings nur mit dem 8-Kanal Empfänger und dann bist Du bei 434,- netto empf. VK für Empfänger und Fernbedienung).
Alternativ gibt es wohl auch noch die "guten alten" 40 MHz Fernsteuerungen aus Nürnberg ... Fernbedienung + Empfänger ...
  LAN Kabel als LAN+Telefonkabel nutzen Delphis1982 13 6.505 19-02-2023 20:51
  Kabel 4*2*0,6 in Wand finden PeterSchmitt 13 8.458 03-08-2021 09:35
Letzter Beitrag: xdanielx
  dvr axr 104 piept 6 mal warum? ralfhbarth 8 5.985 28-01-2021 14:49
Letzter Beitrag: ralfhbarth
  Einfache Alarmanlage attusa 21 11.120 15-08-2020 16:46
  Frage z. Überwach.Kameras mit Kabel Sicherheitsbewusste 0 2.032 08-01-2017 15:30
Letzter Beitrag: Sicherheitsbewusste
  "Analoges" Kabel für digit. Cam? Newman 3 5.247 28-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: Newman
  Fehlermeldung Netz fehlt Jh2014 4 4.670 09-09-2014 21:42
Letzter Beitrag: Jh2014
