  • 27 Bewertungen - 3.78 im Durchschnitt
Abus Secvest 2Way Funkzylinder
12-11-2013, 08:44
ich habe eine Frage zur Secvest und zwar habe ich mir an der Haustür ein Secvest 2Way Funkzylinder eingebaut. Bisher hatte ich die Anlage immer mit der Fernbedienung oder über Codeeingabe an der Anlage eingeschaltet. Nun meldet die Anlage und das Schloss durch Piepgeräusche, wenn ich die Tür von aussen zuschliessen will, dass wegen dem Bewegungsmelder im Flur, der die letzte Bewegung gemeldet hat, nicht scharf geschaltet werden kann. Weiss zufällig jemand, wie ich den Melder programmieren muss, damit dies nicht mehr vorkommt ?
Vielen Dank im voraus
Tobi
12-11-2013, 08:49
RE: Abus Secvest 2Way Funkzylinder
ein/ausgang statt sofort
12-11-2013, 09:44
Im Flur dahinter sollte man gar keinen BM haben, da es sein kann, das dieser dann im Funkprotokoll vor dem anderen "Melder" an der Türe kommt. Da nützt dann "Eingang folgend" - was richtiger wäre - auch nix. **** hat recht, allerdings wäre E/A eine Lösung, zweckdienlich, aber nicht meine präferierte Lösung. @tobi026, das sind eben die Dinge die die Erfahrung ausmachen.
VG Marc
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 701 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 3.554 11-10-2024 17:20
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 4.363 30-01-2023 13:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.321 08-05-2022 10:28
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 16.214 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 2.586 11-08-2018 12:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Secvest Funkzylinder FUSK 53030 eppinger24 1 2.967 15-05-2017 22:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.684 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 18.734 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.595 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
