Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0
02-02-2026, 14:38
RE: Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0
So, jetzt scheiter es aktuell an einer Freigabe die man per Telefon bestätigen soll, ich hab kein Telefon daran…..ahhhhh
Muss in allen Bereich geändert werden? Oder nur in einem der 5?
Manoman…..
02-02-2026, 15:10
Änderung "178 gegen 0 ersetzen" nur in 1, 3, 4 und 5 vornehmen.
Und je nach Fritzbox kannst du die Bestätigung per Telefon auch durch Druck auf eine der Tasten auf der Fritzbox geben.
Olli
02-02-2026, 16:20
Wird die IP in Position 1 verändert übernimmt die Fritzbox den Rest automatisch, da sie keine unterschiedlichen IP's in diesen Bereichen zulässt.
02-02-2026, 20:50
Es geht nicht, also die BulidSec App. Ich breche gleich.
02-02-2026, 21:16
Prüfe mal bitte was in der Buildsec App im Menü unter Objekte, was da eingetragen ist als IP Adresse. Bitte nur in etwa posten. Ist dort eine IP oder eine richtige Adresse hinterlegt, also xyz.de?
Wenn dort eine IP Adresse hinterlegt ist, dann prüf mal in der Fritzbox, ob diese die auch erhalten hat vom Netzbetreiber. Eigentlich rücken die meisten Anbieter keine öffentlich erreichbare IPv4 Adresse mehr raus. Nicht, dass Vodafone hier was umgestellt hat.
Wenn da eine richtige Adresse eingetragen ist, dann muss du ja irgendeinen DynDNS Dienst nutzen, der dann ja vermutlich auf dem alten Router eingetragen gewesen sein muss.
Dann musst du die IP des ÜGs rausfinden, da bitte mal in der Netzwerkübersicht der Fritzbox schauen, wenn du den Adressbereich auf die 192.168.0 geändert hast, ansonsten mal mit einem geeigneten Tool das Netzwerk vom PC aus scannen.
Schreib dir auf jeden Fall mal die Daten aus Buildsec ab, vor allem den Freischaltcode und den AES Schlüssel.
Solltest du die IP herausgefunden haben, dann kannst du testweise mal ein zweites Objekt anlegen mit der internen IP, diese sollte dann aus dem WLAN erreichbar sein.
Es könnte also sein, dass
1. Vodafone dir keine öffentliche IPV4 mehr bereitstellt
2. Dein Dyndns Dienst mit dem alten Router verschwunden ist
3. Die Portfreigaben nicht eingerichtet sind
4. Die IP vom ÜG nicht passt
5. Die Fritzbox kein Loopback zulässt (Zugriff aus dem WLAN raus über die öffentliche IP zurück ins LAN/kann man ausschalten)
02-02-2026, 21:38
Beitrag: #26
Da ist ein xxxx.ddns.net hinterlegt als Adresse.Also ein DynDns Anbieter.
02-02-2026, 21:52
Beitrag: #27
Der wird dann ja sicher im alten Router eingerichtet gewesen sein.
Entweder richtet du das wieder in der Fritzbox ein oder du richtest den Myfritz Dienst ein, den bringt die Fritzbox ja von Haus aus mit.
Erster Step wäre aber erstmal, die Anlage im LAN finden/erreichen zu können. Danach kannst du dann die Portfreigaben und den DNS-Dienst einrichten. (Solange Vodafone dir weiterhin eine öffentliche IP bereitstellt)
02-02-2026, 22:00
Beitrag: #28
Ja war im alten Router, die Zugangsdaten habe ich auch. Ich müsste doch an der FRITZ!Box erkennen können was am entsprechenden LAN Anschluss ankommt? Der geht ja direkt zur Alarmanlage?
Am LAN 3 ist die Alarmanlage dran.
LAN 3 → 100 Mbit/s 192.168.0.1
Das ist mir zu hoch jetzt.
02-02-2026, 22:28
Beitrag: #29
Leg mal ein neues Objekt in BuildSec mit der 192.168.0.222 an und übernehm die restlichen Daten von dem anderen Objekt. Im Wlan müsstest du dann mit dem Handy auf die Anlage kommen.
Wenn das klappt, dann die Portfreigabe in der Fritzbox einrichten und dann einfach mal wasistmeineip.de aufrufen und diese IP im Objekt eintippen. Wenn du dann immer noch draufkommst, dann kannst du den dyndnsdienst wieder einrichten und dann diese Adresse wieder nutzen.
02-02-2026, 22:51
Beitrag: #30
Also das mit dem neuen Objekt hat geklappt, da komme ich auf die Anlage.
Den Rest muss ich mir morgen früh mal ansehen ob ich das raffe….:-)
02-02-2026, 22:52
Beitrag: #31
Ich kann nicht mehr. Wenn Du Zeit hast, schalte ich mich per Teamviewer auf. Bin optimistisch. Schreib eine PN.
02-02-2026, 23:13
Beitrag: #32
Done.
02-02-2026, 23:30
Beitrag: #33
Ohne Notebook oder PC kann ich leider nicht helfen!
Mein Rat an Dich. Dir fehlt derart viel Wissen zu "wie soll ich es beschreiben", dass Du gut daran tätest, einen Service aus Deiner Region zur Hilfe zu bitten. Ja, das kostet evtl. zwischen 150,- und 200,- €, aber die solltest Du investieren. Damit weißt Du ja, dass Dein Hab und Gut einschließlich Dir und Deinen Liebsten wieder geschützt sind.
Wäre ich vor Ort, würde ich das in Max 30 Min erledigen. Andere sind vielleicht noch schneller, weswegen das mit An- und Abfahrt nicht teurer als 200,- € werden sollte.
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 927 30-07-2025 14:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 3.595 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 10.297 07-05-2025 22:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 3.011 27-04-2025 23:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 1.399 23-02-2025 11:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 2.035 21-09-2024 13:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.524 24-05-2024 21:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.070 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 12.953 09-04-2023 19:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.125 21-02-2023 13:38
