Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR
04-12-2025, 18:04
Tach zusammen!
Vielleicht hat ja jemand mit dieser Kombination schonmal Erfahrungen gemacht!?
Axis M3047-P (Fisheye) am Dahua NVR. Funktioniert da die Fisheye-Dewarp-Funktion noch? Der Dahua NVR kenn ja das "Axis"-Protokoll - daher gehe ich davon aus dass es funktioniert. Würde nur gerne vorher sicher gehen, bevor ich Geld in die Hand nehme.
Der Grund warum es evtl. nicht funktionieren könnte:
Der NVR benötigt irgendwelche Meta-Daten, um mit den Fisheye-Stream richtig umgehen zu können. Ich habe mal ausprobiert, was passiert, wenn ich eine Dahua Fisheye-IPC per ONVIF an den Dahua NVR hänge... und siehe da: Fisheye-Dewarp ist dann nicht mehr möglich.
Die Frage ist also: Ist die Axis-Protokoll-Kompatibilität im Dahua NVR ausreichend, damit alles funktioniert?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.678 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.529 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.352 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 682 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.588 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.303 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.630 02-03-2025 13:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 1.029 19-02-2025 10:01
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 2.146 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
  Frage - welchen NVR mit ONVIF empfehlt ihr? mic_akx 6 1.632 28-01-2025 22:32
