Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH
20-10-2025, 13:05
ich bräuchte mal einen Tipp von Euch. Unsere Tochter baut gerade ein EFH und wir haben bereits zu den Fenstern/Türen Alarmanlagenkabel verlegt und in jedem Fenster was sich öffnen lässt, Fensterkontakte eingebaut und über verschiedene Linien (z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.) verdrahtet. Zu den Eingangstüren liegen ebenfalls Leitungen für mögliche Bedienungselemente und Voralarme. Mit der Verdrahtung sind wir eigentlich fast fertig (es werden noch ein paar Glasbruchmelder nachgerüstet), nur wissen wir noch nicht, welche Alarmzentrale wir so nehmen sollen. Wir liebäugeln mit einer Terxon, hätten aber irgendwie auch gerne eine mit "smarten" Funktionen.
Folgende Funktionalitäten sollte die Anlage haben:
- aufschalten mehrerer Linien (Z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.)
- möglichst einfache Programmierung (idealerweise am PC)
- Alarmierung im Einbruchsfall gerne übers Handy (Alternativ auch ein Wählmodul)
- Zuverlässig sollte sie sein
- Einfaches ein- und ausschalten (gerne über Chip oder App)
Hat jemand einen Tipp für mich welchen Hersteller man so nehmen könnte? Da der Hausbau ohnehin schon teurer als erwartet wird, liegt das Budget nur für die Zentrale derzeit eher unter 1.000€. Bekommt man etwas vernünftiges dafür, oder sollte sie lieber noch etwas warten mit der Anschaffung? Gibt es noch etwas was zu empfehlen ist und was wir eventuell vergessen haben könnten?
Danke und Gruß.
Kameras: 4x Hikvision DS-2CD2046G2-I
Synology NAS DS218
20-10-2025, 14:57
RE: Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH
Verkabelt und für die Preisvorstellung würde ich zur Hikvision AX Hybrid Pro greifen. Ist ein solides System, gute Bedienung und problemlos per Funk ergänzbar (außer Bedienteile).
(Pronomen: er/ihm)
20-10-2025, 15:28
(20-10-2025 13:05)Superholgi schrieb:  Folgende Funktionalitäten sollte die Anlage haben:
- aufschalten mehrerer Linien (Z.B. Wohnzimmer, Küche, etc.) Das bietet jeder Hersteller
- möglichst einfache Programmierung (idealerweise am PC) Gibt's nicht.
- Alarmierung im Einbruchsfall gerne übers Handy (Alternativ auch ein Wählmodul) Wohin soll die wählen. Was Du brauchst ist eine NSL Aufschaltung, die über DSL und LTE informiert wird.
- Zuverlässig sollte sie sein Ich kenne keine unzuverlässige, die hier im Forum diskutiert wird. Da schließe ich sogar ABUS ein.
- Einfaches ein- und ausschalten (gerne über Chip oder App) Können alle
Hat jemand einen Tipp für mich welchen Hersteller man so nehmen könnte? Da der Hausbau ohnehin schon teurer als erwartet wird, liegt das Budget nur für die Zentrale derzeit eher unter 1.000€. Ist machbar.
20-10-2025, 16:13
Sind ja alles Standardanforderungen, sollte also grundsätzlich kein Problem sein ... Du solltest vielleicht noch dazu schreiben ob Du selbst Hand anlegen möchtest oder ob Du eine Firma beauftragen willst.
Eine Jablotron JA103K (50 Busmelder, 8 Scharfschaltbereiche, LAN Modul on Bord) bekommst Du für unter 600,- ... kannst Du problemlos mit einem GSM Modul oder Funk nachrüsten.
Eine AJAX Fibra 4G (100 Melder) kostet unter 800,- und hat bereits alles drin (Funk + 2x SIM Kartenslot).
Eine ABUS Terxon halte ich persönlich für aus der Zeit gefallen und würde sie nicht nehmen (gibt es die überhaupt noch?).
20-10-2025, 17:50
Ich bin da jetzt nicht am laufenden. Ist es bei der Fibra nicht so, dass man für eine entsprechende Anzahl Meldelinien eine oder mehrere Baugruppen dazu nehmen muss?
Da wäre es doch erst mal zu klären, wie viele Meldelinien der TE benötigt. Soll jedes Fenster einzeln, evtl. mit Kippstellung gemeldet werden oder ist der TE mit z.B. der Meldung "Problem Schlafzimmer" zufrieden.
20-10-2025, 18:17
Das betrifft die meisten modernen Anlagen. Hast auf der Hauptplatine meist nur wenige MG, weil eher mit Busmeldern gerechnet wird.
(Pronomen: er/ihm)
20-10-2025, 18:38
(20-10-2025 17:50)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Ist es bei der Fibra nicht so, dass man für eine entsprechende Anzahl Meldelinien eine oder mehrere Baugruppen dazu nehmen muss?
Stimmt ... nennt sich "Multitransmitter" und gibt es ab 30 € - brauchst Du bei der Jablotron übrigens auch.
Ich glaube "klassische" Differentiallinien macht heute kaum noch jemand da bietet die Bus-Technologie einfach zu viele Vorteile.
20-10-2025, 21:24
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und die Tipps. Die Installation und an die Programmierung würde ich mich erstmal selber ranmachen wollen. Die acht Adern im Alarmkabel (jeweils 2 Kabel pro Etage) sind auf die verschiedenen Fenster aufgeteilt. Die Fensterkontakte sind so angebracht, dass sie nur auslösen, wenn das Fenster geöffnet wird (eine Kippstellung wird nicht registriert). In Summe sind die ganzen Fensterkontakte (inkl. 4 Glasbruchmelder) der Räume auf 6 Meldelinien aufgeteilt. Die Garage, die beiden Eingangstüren, zwei möglichen Bedienteile, der Voralarm und die Außensirene haben jeweils zusätzlich eigene Zuleitungen/Meldelinien. Wie das dann alles an der Zentrale aufgeklemmt wird, muss ich dann sehen. So ist zumindest der Plan und ich hoffe mit der Installation recht flexibel bei der Auswahl der Alarmzentrale zu sein.
Dann schaue ich mir eure Vorschläge einmal an. Gibt es irgendwelche Erfahrungen zu den einzelnen Herstellern?
Danke und Gruß.
Synology NAS DS218
20-10-2025, 23:06
(20-10-2025 21:24)Superholgi schrieb:  Die Installation und an die Programmierung würde ich mich erstmal selber ranmachen wollen.
Da wünsche ich Dir viel Erfolg aber bedenke, hast Du erst einmal selbst Hand angelegt und es kommt zu einem Problem, wirst Du niemanden in Deinem Dunstkreis finden, der dann noch da ran geht. Ich erhalte hin und wieder solche Anfragen und wimmel die regelmäßig ab. Keine Ahnung, wie das die Kollegen handhaben, aber allein aus Gewährleistungsgründen kann ich mir nicht vorstellen, dass andere das anders handhaben.
21-10-2025, 09:24
Dann schau dir auch mal die Satel Integra an, oder die kleinere Versa.
Kannst alles mit machen und selbst parametrieren.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
21-10-2025, 09:27
(20-10-2025 21:24)Superholgi schrieb:  ... Die Installation und an die Programmierung würde ich mich erstmal selber ranmachen wollen.
Damit sind meine beiden Vorschläge raus - diese Systeme sind herstellerseitig ausschliesslich für die Inbetriebnahme durch Facherrichter vorgesehen.
Ansonsten sehe ich das wie "Sicherheitstechnik Siegen": Du solltest Dir vorher sicher sein das Du es hinbekommst, für eine "verbastelte" Installation wird es im Regelfall schwierig nachträglich einen Fachmann zu bekommen ...
Mit der Terxon dürfte nicht viel schief gehen, allerdings ist die alles andere als aktuell.
21-10-2025, 09:42
(21-10-2025 09:27)Funkalarmprofi schrieb:  Damit sind meine beiden Vorschläge raus - diese Systeme sind herstellerseitig ausschliesslich für die Inbetriebnahme durch Facherrichter vorgesehen.
Die Satel und auch ABUS sind DIY Anlagen, meine ABUS habe ich vor gut 3 Jahren ausgemustert weil einfach zu alt und keine Pflege seitens des Herstellers.
Die Integra Plus ist sehr mächtig und erfordert etwas Einarbeitung und Zeit, macht aber alles was du möchtest. Errichter (=Geld) oder DIY (=Zeit), eines von beidem wirst du investieren müssen
Schöne Grüße,
Frank
21-10-2025, 10:55
(21-10-2025 09:42)FrankAusNRW schrieb:  Die Integra Plus ist sehr mächtig und erfordert etwas Einarbeitung und Zeit, macht aber alles was du möchtest. Errichter (=Geld) oder DIY (=Zeit), eines von beidem wirst du investieren müssen
Jetzt müsste nur noch geklärt werden, was Du unter dem Begriff "etwas" verstehst. Ich habe sehr viel Erfahrung mit Alarmanlagen und wenn ich mit einem neuen Hersteller beginne, rechne ich mit Minimum 150 Std. bevor ich das Teil mit allen Tücken aus dem FF beherrsche und mich an die erste Installation heran wage. Dazu kommt die Videotechnik, die mittlerweile deutlich aufwendiger ist, wenn es um knifflige Projekte geht.
18-12-2025, 17:07
vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps. Meine Rückmeldung hat leider etwas länger gedauert. Ich habe mir einmal die Anlagen von SATEL angesehen. Unsere Tochter möchte gerne eins der Touchscreen-Bedienteile (4,3" oder 7") und zwei LCD-Funkbedienteile (PRF-LCD-A2) installiert haben. In den von mir gefundenen Beschreibungen der Touchscreen-Bedienteile kann ich aber nirgends herauslesen, ob sie über Funk angebunden können oder über Kabel angeschlossen werden müssen. Hat da jemand Erfahrungen mit und kann mir da helfen?
Mein Favorit ist aktuell die VERSA mit dem Funk-Transceiver ACU-220, da wir auch gerne die Innenmelder möglichst kabellos anbinden wollen. Aber alles hängt nun davon ab, wie man die Touchscreen-Bedienteil anbinden kann bzw. muss.
Danke und Gruß
Synology NAS DS218
18-12-2025, 19:29
Das 7 Zoll Touch das ich kenne ist verdrahtet. Vielleicht haben die aber auch ein 7 Zoll per Funk, da blicke ich bei Satel und deren Ellenlangen Konvolut langsam nicht mehr durch.
Gerade mal bei meinem Distri nachgesehen, der listet mir zu Satel sage und schreibe 22 unterschiedliche Bedieneinheiten auf. Das ist doch nicht zu fassen.
19-12-2025, 01:14
Die Touch-BT sind alle zu verkabeln.
(Pronomen: er/ihm)
19-12-2025, 08:12
Meine Erfahrung - allerdings bei Abfragestellen für die Türsprechanlagen - zeigt, dass die bei mir eingesetzten Touch-Screens trotz vorliegendem guten Wlan-Empfang von Zeit zu Zeit den Kontakt verlieren und händisch wieder eingeloggt werden müssen. Die Ursache konnte trotz Firmware-Upgrades noch nicht ermittelt werden, weshalb beim nächsten Tapetenwechsel auch hier verkabelt wird.
Sofern es (Arrow Eröffungsbeitrag: "... baut gerade ein EFH und wir haben bereits zu den Fenstern/Türen Alarmanlagenkabel verlegt ...") noch möglich ist, würde ich IMMER der verkabelten Version den Vorzug geben. Einmal ordentlich und gut ist.
Ich habe ja schon öfters meine Ansichten hinsichtlich Funk-Anbindung geäußert, die nicht von allen geteilt werden. Fakt ist aber, dass auch in Zukunft in jeden Haushalt - auch wegen des einfachen Handlings - immer mehr Geräte mit Funk Einzug halten. Wenn nicht die eigenen, könnte es Störungen aus der Nachbarschaft geben, die im Netz aus Übersee irgendeinen Mist gekauft haben (Wetterstationen, Küchenmaschinen, Heizungssteuerungen, Rauchmelder, Alarmanlagen, Fernbedienungen für Spielzeuge, usw.), denen Vorgaben zu Bandbreiten, Frequenzen und Sendeleistungen egal sind.Undecided Hauptsache billig.
Von daher sollte bei der Festlegung (Funk oder Kabel) sehr umsichtig und vorausschauend projektiert werden Exclamation
19-12-2025, 09:26
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Hinweise. Der Hinweis von Martina H. ist nachvollziehbar und ich werde die verkabelten Geräte einsetzen. Ist eigentlich auch kein Problem, denn neben den Fensterkontakten liegen auch zu den geplanten Stellen der "Bedienungsteile" bereits Kabel. Funk hätte nur den Vorteil gehabt, dass man bei dem Installationsplatz der Bedienteile etwas flexibler ist, denn als wir die Kabel im Rohbau verlegt hatten, war meiner Tochter noch nicht ganz klar, wo der beste Platz für die Bediensteile und die Innensirene ist und wo eventuell Möbel stehen werden. Aber sonst müssen wir die Kabel halt etwas verlegen.
In Frage kommen für mich die Modelle Versa oder die Perfecta. Hat jemand von euch Erfahrungen damit und auch mit der App? Die Nutzung der App wäre meiner Tochter auch sehr wichtig. Ich persönlich nutze eine (15 Jahre alte) Terxon S und ich finde den Voralarm an dem Bedienteilen und auch eine LED im Innenalarm zum Zeichen der "Scharfschaltung" sehr hilfreich. Ist das bei den SATEL Anlagen auch möglich ?
Danke und Gruß
Synology NAS DS218
19-12-2025, 14:23
@ Superholgi:
Zur Satel kann ich nichts sagen, dennoch Gratulation zu Deiner Entscheidung und auch das entgegengebrachte Verständnis.
Hier gab es nämlich auch beratungsresistente Fragesteller Dodgy
Da keiner Eure Projektierung kennt, hier noch der Hinweis Lightbulb , ein zusätzliches Bedientableau im Schlafzimmer zu positionieren. Auch wenn das Handy mittlerweile den Weg ins Schlafzimmer bzw. auf den Nachttisch gefunden hat, ist das mit der Handy-App so wie mit dem schnurlosen Festnetztelefon: Erst wenn es klingelt bzw. ein Alarm ausgelöst wird, muss man sich auf die Suche machen ... . Undecided
Ein fest installiertes Bediensteil ist immer an der gleichen Stelle. Gerade wenn man aus dem Schlaf gerissen wird und der Adrenalinpegel hoch ist. Wir haben uns für ein (zusätzliches) Tableau neben der Schlafzimmertür (innen) entschieden. Das hat den Vorteil, dass man auf der Suche nach dem Grund der Alarmauslösung einem möglichen Einbrecher nicht in die Arme läuft. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass man erinnert wird, beim Zubettgehen scharfzuschalten und beim Aufstehen unscharfzuschalten. Der Schlüssel für die abgeschlossenen Fenstergiffe (die das unbedachte Öffnen und damit eine Alarmauslösung verhindern sollen) hängt neben dem Tableau, was die Disziplin (besonders wichtig in der ersten Zeit) fördern sollte, schließlich detektiert die EMA nur ein Öffnen des Fensters, nicht aber, ob es von innen oder von außen geöffnet wird.
Andere nutzen Aufkleber, Anhänger oder wechseln Fenstergriffe gegen Ausführungen mit Kindersicherung (funktioniert nur beim feste Reindrücken während der Griffbewegung). Man muss sich im Klaren sein, dass ein abgeschlossenes Fenster im Brandfall einen möglichen Fluchtweg versperrt. Daher die aufgezeigten Alternativen.
Natürlich könnte man auch Sperrelemente verbauen, die eine Sollbruchstelle haben, was aber ein höheres Budget voraussetzt. Angel
21-12-2025, 13:30
@Martina H.: Danke für Deine Hinweise. Aktuell planen wir 3 Bedienteile ein. Eins neben der Haustür, eins an den Nebeneingsngstür und eins auch im Schlafzimmer. Jetzt müssen wir nur mal schauen was es für Bedienteile gibt. Etwas schade finde ich, dass es bei den unterschiedlichen Satel Modellen verschieden Bedienteile gibt. Die die uns optisch gefallen, passen nur für die Satel Integra. Jetzt haben wir die Qual der Wahl.
Gibt es vielleicht hier im Forum jemanden, der über Erfahrungen mit Satel berichten kann? Das wäre echt super.
Danke und Gruß
Synology NAS DS218
  Empfehlung EMA Berater/ Errichter Hamburg Fischkopp 3 726 13-12-2025 09:05
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 11.405 11-04-2025 11:22
Letzter Beitrag: seagull
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 2.437 01-03-2025 19:09
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 1.887 27-01-2025 18:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 2.343 24-12-2024 16:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 2.201 17-11-2024 23:36
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 1.487 24-07-2024 11:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos tim.tom 22 5.441 22-06-2024 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 2.670 22-04-2024 14:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 5.960 04-03-2024 13:04
