Sabotage Überbrücken
06-09-2025, 12:11
an meiner Abus Secvest 2Way Anlage Macht ein Mini Öffnungsmelder seit ein paar Wochen zicken. Er meldet einen Sabotage Alarm obwohl nichts dergleichen passiert. Gibt es eine Möglichkeit diese Sabotage überwachung zu deaktivieren ? Entweder an der Zentrale oder am Melder ? Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender |
06-09-2025, 13:42
RE: Sabotage Überbrücken
Das wird was mit der Materialausdehnung zu tun haben, die gerade an den sehr heißen Tagen Anfang August bei einigen Anlagen was bewirkt hat.
Wie Du jetzt korrekt vorgehst (auch wenn Du der Meinung bist, dass anders lösen zu wollen): - In der Zentrale als Admin anmelden - Kontakt der Sabo auslöst demontieren - Kontakt überprüfen (Stift auf Rückseite). Mal richtig ran drücken und schauen wie die Zentrale reagiert. - Fläche überprüfen, wo der Kontakt angebracht ist und gegebenenfalls glätten - Sofern der Melder wieder ohne Sabo Meldung funktioniert, anschrauben und fertig. - Falls das nicht funktioniert, neuen Melder besorgen. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
13-10-2025, 16:34
Hallo, soweit ich weiß, lässt sich die Sabotageüberwachung bei der Abus Secvest 2Way weder in der Zentrale noch direkt am Melder komplett deaktivieren. Oft hilft aber, die Kontakte und das Gehäuse des Melders zu überprüfen und ggf. neu einzusetzen oder zu reinigen, da manchmal ein kleiner Spalt den Fehler auslöst. Eventuell hilft auch das Zurücksetzen oder Neuanlernen des Melders. Viel Erfolg!
Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten | Kruso | 6 | 4.717 |
21-04-2021 19:26 Letzter Beitrag: Kruso |
Secvest 2Way - Alarmierung bei Sabotage | guenter_ro | 9 | 9.553 |
30-04-2014 09:40 Letzter Beitrag: guenter_ro |
Mehrere Fragen zu Sabotage, Eingang folgend, Innensirene | ichjetzthier | 0 | 2.447 |
13-02-2014 09:11 Letzter Beitrag: ichjetzthier |
Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten? | Klaro | 5 | 12.080 |
08-02-2014 12:20 Letzter Beitrag: jokerstar |
