Integra 256 Plus - zutrittslösung
11-10-2025, 17:28
Wir haben uns ein Bürogebäude gekauft.
Die installierte Alarmanlage ist leider stark in die Jahre gekommen.
Wir möchte die Zurtittsteuerung durch eine Satel Integra ersetzen.
Es gibt derzeit 5 NFC Chip lesestellen.
5 elektrische Türöffner
welche Erweiterung brauch ich für die Integra
Ich wollte diese Leser
Satel CZ-EMM Zutrittskartenleser
Hinzu kommt noch die Erweiterung INT-R
Ich frage mich
Jedoch was ich für die Ansteuerung der Tür Öffner benutze ?
Gerne eure Ratschläge
19-10-2025, 22:51
RE: Integra 256 Plus - zutrittslösung
Die Funktionen der Satel Integra, also der EMA, mittels NFC-Chip zu steuern, ist kein Problem. Du musst nur darauf achten, dass Satel neuerdings auf die Mifare-Chips setzt. Wenn ihr noch die 125kHz-Chips nutzt funktioniert das nur mit den "älteren" Bedienteilen.
Für Zutrittslösung hat Satel die ACCO-Systeme rausgebracht, die mit der Integra verbunden werden können. Da habe ich aber keinerlei Erfahrungen mit. Am besten mal die Anleitungen lesen, die sind bei Satel erfahrungsgemäß recht ausführlich. Bei Unklarheiten kann man auch mal die englische Version nehmen, da Satel die Anleitungen immer aus dem polnischen übersetzt. Das klappt nicht immer perfekt.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 3.173 11-07-2024 02:01
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.938 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.743 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 9.604 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 4.066 28-07-2023 10:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.319 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.942 16-08-2022 10:35
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 2.298 01-06-2022 22:23
  Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen AlarminatorX 4 10.247 23-11-2021 18:23
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Integra 256 - Akku heimerdinger 2 2.985 20-07-2021 10:11
Letzter Beitrag: Robodoc
