INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut
26-09-2025, 12:42
aufgrund der 2G-Abschaltung in meiner Region, habe ich mein GSM LT-1 gegen ein INT-GSM LTE ausgetauscht. Firmware der Zentrale ist 1.24, ETHM-1+ habe ich auch aktualisiert.
Das INT-GSM LTE wird von der Zentrale identifiziert und in DLOADX angezeigt. Die entsprechenden Status-LEDs signalisieren, dass die Kommunikation (über RS 485) läuft.
Ich habe von meinem Provider (1&1) eine neue SIM-Karte bekommen. Diese funktioniert in meinem Handy einwandfrei. PIN habe ich deaktiviert, aber trotzdem zusätzlich noch in DLOADX hinterlegt. In SIM1 als auch im Slot SIM2 zeigt die LED keinerlei Aktivität, auch nicht nach 15 Minuten oder länger.
Wenn ich die Nummer anrufe, ist sie auch nicht im Netz eingewählt und die Zentrale zeigt eine Störung wegen fehlender Telefonverbindung. Habe ich an irgendetwas nicht gedacht oder ist das INT-GSM LTE Modul einfach defekt?
30-09-2025, 13:07
RE: INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut
Ich habe beim Lieferanten (Delta Opti in Polen) einen Gewährleistungsfall aufgemacht. Man teilte mir daraufhin mit, dass das Gerät wohl Probleme im Einsatzland hätte (Deutschland). Man bittet mir ein Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises an. Abholung per Kurierdienst. Vom Service ertmal gut. Aber von der technischen Seite finde das etwas merkwürdig, da die Mobilfunknetze doch gewissen Standards unterliegen. Mein Smartfone funktioniert ja auch in jedem Land. Kann das sein, was der Lieferant da schreibt? Könnte das Gerät polenspezifisch konfiguriert sein? Hat hier irgendjemand das INT-GSM LTE im Einsatz in Deutschland und wenn ja, wo habt ihr es bezogen?
04-10-2025, 17:51
Bei mir läuft das INT-GSM LTE seit gut 1/2 Jahr problemlos. In dem Gerät ist eine IoT-SIM Karte, gibt es an vielen Stellen für kleines Geld und ist 10 Jahre gültig.
Die Nummer meiner SIM-Karte ist aus Estland, was aber wegen der Abschaffung der Roaming-Kosten in der EU keine Rolle spielt. Die SIM bucht sich im O2-Netz ein und läuft.
So gut wie kein Datenverkehr, so gut wie keine Kosten.
Das INT-GSM LTE habe ich auch in PL gekauft, allerdings bei Aksonet.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
07-10-2025, 12:29
Danke für den Hinweis mit Aksonet. Die sind ja nochmal deutlich günstiger als Delta Opti (164 vs 207€). Die Rücksendung meines Moduls ist heute bei Delta angekommen. Mal sehen, ob sie den Kaufpreis erstatten oder eine Ersatzlieferung machen.
  GSM-X-LTE Franky-bc 0 119 01-10-2025 16:16
Letzter Beitrag: Franky-bc
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 777 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.881 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 849 12-01-2025 13:28
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 2.178 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.096 30-08-2023 13:29
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 2.405 21-07-2022 21:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.016 28-08-2021 13:21
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 1.188 11-01-2021 19:48
Letzter Beitrag: Robodoc
  Int-Tsi Os-update geht nicht gergard 0 1.292 10-11-2020 14:44
Letzter Beitrag: gergard
