FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
13-08-2025, 16:37
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
ich habe 4 Stück FRM 285 am FGW210 in einer 400H angelernt.
Alle 4 werden mir in der CompasX unter FGW210-Funkstatus einzeln mit der Gerätenummer angezeigt.
Unter FGW210-Brandmelder kommt aber nur eine Zeile mit FRM 28x als 'Funkkomponente' und als aktiv markiert.
Ein Klick in das Feld Zeile-neu bewirkt aber nichts und die vorhandene Zeile lässt sich nicht editieren.
Ich würde gerne jedem einen Namen und verschiedene Meldebereiche vergeben.
Wo liegt mein Fehler? Gibts da einen Trick?
Danke für Tipps.
15-08-2025, 15:27
RE: FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
Problem gelöst:
Im Manual vom FGW steht, dass man nach dem Anlernen der Funkkomponenten per BT800
1. die Paramtrierung runterladen und nach
2. Vornahme der gewünschten Einstellungen
3. die Parametrierung wieder an die EMA senden
muss.
Nach dem ersten Senden wurden die Funkkomponenten zwar angezeigt, waren aber nicht editierbar.
Bei mir hat es mit der Editierbarkeit erst nach dem zweiten Mal laden und Parametrierung-Senden geklappt.
Warum auch immer, es geht jetzt.
HTH
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.387 15-05-2026 14:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 4.024 16-03-2026 22:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.364 26-11-2025 18:09
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.350 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.344 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.700 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 4.042 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.733 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 4.674 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 2.796 29-10-2024 19:24
