SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt
26-07-2025, 20:36
Ich musste meine SIM Karte wegen Vertragswechsel austauschen.
Habe jetzt eine Simplytel 5G Karte drin.
Leider kommt immer SIM Karte fehlt. Gleiches Problem mit einer yourfone Karte??
Habe es mit meiner Telekomkarte gegen geprüft die läuft auf anhieb.
Bei allen Karten ist kein PIN mehr drin.
Woran kann das liegen das die beiden ersten Karten einfach nicht erkannt werden??
Danke Joe
26-07-2025, 20:58
RE: SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt
Deine Anlage kann vermutlich kein LTE oder 5G und die Karten nur noch das. Simplytel scheint auf 1und1 zu basieren, das ist ein bekanntes Thema.
26-07-2025, 21:40
Meine getestete Telekom Karte aus meinem Handy ist auch eine 5G Karte und funktioniert.
Joe
26-07-2025, 22:48
Ja, weil die Telekom im Gegensatz zu 1und1 den Rückfall ins 2G Netz zulässt. 1und1 hat ein eigenes 5G Netz und macht den Rest über Vodafone als Roamingpartner und hat hier die Datenübertragung im 2G Netz abgeschaltet.
Hinter Yourfone steckt auch 1und1, daher das gleiche Problem.
26-07-2025, 23:51
Danke dir für deine Info.
Das ist ja blöd. Welche günstige SIM Karte die funktioniert kannst du empfehlen?
Ausser ein paar SMS muss sie ja nicht viel können und natürlich in der XT2 funktionieren.
Gruß Joe
27-07-2025, 03:39
Congstar, bietet alle Leistungen der Telekom, ist aber etwas günstiger.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
27-07-2025, 11:08
... aber auch bei der Telekom wurde bereits ein Termin zur Abschaltung von 2G kommuniziert. Ob der Termin letztendlich eingehalten, verlängert oder bestenfalls ausgesetzt wird, steht in den Sternen. Huh
Eine Aussetzung würde jedoch einen weiteren Invest (Personal + Technik bei Unterhalt und Reparaturen) fordern, der bei Abschaltung eingespart werden könnten. Telekom ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktionäre eher gewinnorientierte Ansichten haben, als den wenigen "2G-Bedürftigen" eine Freude zu bereiten.
Eine Verlängerung würde die Problematik nur verschieben, statt lösen.
Das Einhalten der Frist würde zunächst eine neue Übertragungstechnik u. a. bei den älteren EMA-Anlagen fordern oder die Abwanderungen der jeweiligen Kunden zu den Anbieter-Gesellschaften forcieren, die dann noch 2G anbieten. Ob diese dann wenige Monate nicht auch die Segel streichen, ist ebenfalls unkalkulierbar. Das Deutschland-weite Netz und die überwiegende Technik wird jedoch vom ehemaligen Monopolisten gehalten und den Mitbewerbern - gegen Zahlung - zur Verfügung gestellt. Wenn der die Technik einstampft, ist auf dem flachen Land sowieso Schluss, denn dort steht die Anzahl der Nutzer in einem so schlechten wirtschaftlichen Verhältnis, dass ein anderer Anbieter sich den Schuh nicht anziehen würde. Ähnlich dem Breitbandkabelausbau, der nur Dank der Förderung auch auf der letzten Meile einen Anschluss möglich macht.
Soweit die Worte, an einem regnerischen Feriensonntag Angel
27-07-2025, 11:41
Wenn auch die Telekom in nicht absehbarer Zeit das 2G Netz abschalten sollte, so verstehe ich das jetzt, ist mit der SIM Funktion der Lupusec XT2 eh vorbei.
Was hat man dann für alternativen?
Gruß Joe ( Hier im Berliner Großraum noch herrlicher Sonnenschein :-) )
27-07-2025, 11:57
2G wird offiziell im Juli 2028 abgeschaltet (abwarten und Tee trinken). Mindestens bis dahin ist die Congstar SIM aktiv. Danach holst Du Dir die neuere XT2+ mit 4G oder Nachfolger und das Problem ist behoben.
27-07-2025, 12:21
Ich habe eine XT2 Plus habe ich gerade nachgesehen. Trotzdem gehen die beiden SIM Karten von yourfone und Simplytel (1&!) Netz nicht?
27-07-2025, 12:37
Wie alt ist die Anlage?
Siehe Beitrag #4 und #6, da steht alles was du brauchst.
Wie bereits in einem anderen Post geschrieben: Jammern auf höchstem Niveau. Da wird jedes Jahr 1500€ dem angebissen Obst ohne nachzudenken hinterher geworfen, nur weil es ein neues Eierphone gibt. Aber 400€ für eine aktuelle Zentrale sind zuviel.
27-07-2025, 12:51
@peteralarm es geht mir nicht ums Geld für eine neue Zentrale. Hatte lediglich gefragt warum die SIM Karten nicht funktionierten.
Den Grund mit 2G Netz habe ich verstanden. Meine Frage ist jetzt, gab es auch XT2 Plus ohne 4G?? So scheint es ja bei mir zu sein??
Joe
27-07-2025, 12:54
Es kommt darauf an, wie alte deine XT2 Plus ist. Bis 2021 wurde ein 2G-Modul verbaut, ab 2022 ein 4G-Modul. Das Plus in der Bezeichnung hat damit nichts zu tun. Steht auch im Handbuch auf Seite 9 (Vergleichstabelle).
27-07-2025, 13:24
November 2020 war Stichtag. Erste Auslieferungen mit 4G Modul. Es wurde aber von den Onlineshops bis 2022 die alten Modelle ohne MAX CPU und 4G abverkauft (meist ohne das darauf hingewiesen wurde) Es gibt sogar einen Shop, der verkauft heute noch die alten Modelle, ohne darauf hinzuweißen, was diese älteren Modelle für Nachteile haben. Er schreibt zwar 2G ohne weitere Erklärung dabei, aber was soll sich der Normalbürger darunter vorstellen.
Zum TE. In frühestens drei Jahren wird 2G abgeschaltet. Du kannst also noch weitere drei Jahre mit einer Congstar SIM die Anlage betreiben. Danach machst Du ein Backup und spielst das auf die neue Zentrale drauf (alle anderen Komponenten funktionieren dann wie gehabt.
Der nächste Punkt: Wofür benötigst Du diese SIM Benachrichtigung. Gibt es an diesem Ort kein DSL oder mobilen Empfang?
Falls doch, geh den einzig richtigen Weg und schalte die Stadtritter NSL auf. Kostet monatlich 19,90 € und erst damit macht die Anlage wirklich Sinn.
@Peter: Nicht jeder der eine Alarmanlage betreibt, kauf sich jährlich ein neues Handy oder Auto oder sonst was.
27-07-2025, 13:57
@Oliver: welch Glück das es dich gibt. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
27-07-2025, 14:17
Warum schreibst Du es dann. Ist doch provokant.
27-07-2025, 14:22
Habe langsam den Eindruck, hier ist jedes weitere Wort Zeitverschwendung. Werde mich noch weiter zurückziehen . Schade, aber vielleicht ändert sich das mal wieder.
27-07-2025, 20:16
Danke allen die mir Klarheit verschafft haben. Meine XT2 Plus ist schon älter also eine mit 2G.
Somit gehe ich den Weg mit der congster SIM solange es läuft und werde dann wechseln.
PS: Erkennt man von aussen ob es sich um das 4G Modem Modell handelt?
Danke Joe
27-07-2025, 21:50
Auf der Rückseite ist die Kennzeichnung V2 bei den Versionen mit der Max CPU, also der neueren.
27-07-2025, 22:15
Danke, Danke,
Thema erledigt.
Gruß Joe
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 9 3.653 28-01-2026 13:52
Letzter Beitrag: mika48
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 9.104 19-07-2025 11:28
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.359 29-03-2025 23:10
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.440 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 1.519 01-05-2024 18:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 3.405 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Statusmeldung SIM fehlt Xaavier 4 4.393 18-02-2023 12:03
Letzter Beitrag: Xaavier
  Sim-Karte Provider shortyHonk 25 25.992 07-05-2022 21:43
Letzter Beitrag: Gemini
  SIM Karte 2G oder 3G? StefanTesla 11 9.808 01-07-2021 15:34
Letzter Beitrag: Kalli1505
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 4.607 17-06-2021 18:39
