complex 400/400H Uhrzeit einstellen
04-06-2025, 15:42
ich habe die o.g. Alarmanlage und compasX-User 29.0.
Beim Abrufen der Daten von der Anlage kommt die Meldung, Uhrzeit stimmt nicht.
Wie/wo kann ich denn die korrekte Uhrzeit bzw. NTP-Server usw. einstellen?
Vielen Dank,
Christoph
04-06-2025, 19:22
RE: complex 400/400H Uhrzeit einstellen
Dafür brauchst du compasX, mit der User-Version geht es nicht.
Darüber kannst du dann die Uhrzeit in die Anlage schicken.
Für den Abgleich per NTP benötigst du die Firmware 36.xx oder höher auf der Zentrale, in der ÜE die Firmware 27.xx oder höher und zum Eintragen ist einmal compasX nötig.
08-08-2025, 08:36
Vielen Dank für die Info.
Lt. Info habe ich Firmware 35.xx
Kann man die Uhrzeit auch analog einstellen? Am Display direkt an der Anlage oder so?
08-08-2025, 13:56
Nein, da wirst du einmal deinen Errichter beauftragen müssen. Firmware Update, NTP Server eintragen und Uhrzeit stellen. Ist keine große Sache
08-08-2025, 17:54
Ist aber seltsam. Dann muss es eigentlich von Anfang an nicht gestimmt haben oder es ist eine Uralt Firmware drauf und es gab einen Stromausfall.
Lese gerade Firmware Version 35.0. Das macht die Sache noch seltsamer.
Oder der Errichter hat den Router als Zeitserver eingetragen und der wurde zwischenzeitlich gewechselt, wo eine ganz andere IP Range drauf ist.
08-08-2025, 18:57
Wie soll eine Firmware 35 die Uhrzeit synchron halten, wenn die Funktion erst mit der 36 kam? Der NTP-Server funktionierte vor der complex FW 36 nur isoliert für die ÜE.
Dass die Complex-Uhr driftet ist ganz normal. Hab heute erst wieder eine Anlage gehabt, bei der die neun Minuten daneben war. Und ich geh die Anlagen regelmäßig durch, um die Parametrierung zu sichern und stelle die Uhr dabei neu. Die Anlage hatte definitiv keinen Stromausfall in der letzten Zeit.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Uhren netzsynchronisiert sind, weil bei mir alle Anlagen immer in die gleiche Richtung driften. Wenn zu wenig Strom im Netz verfügbar ist, geht die Netzfrequenz runter, ist zu viel verfügbar, z.B. jetzt im Sommer mit dem Solarüberschuss, geht die Netzfrequenz hoch. Dementsprechend driftet auch die Uhr.
Die Uhr ist nicht durch den Betreiber zu verändern, also auch nicht am Display.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 747 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 2.352 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.716 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.583 15-08-2025 16:27
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.728 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.737 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.258 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 4.310 20-01-2025 19:37
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 10.294 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Garagentor und 400H sysalarm 10 3.651 24-11-2024 13:00
