Dahua meldet nicht mehr
28-04-2025, 13:55
ich habe 2 Dahua Kameras mitsam passendem Recorder in Betrieb, die funktionierten auch wochenlang tadellos.
Nun aber gibt die eine Kamera keine Alarmmeldungen aus, ohne dass ich etwas verändert habe.
Ich versuchte bereits:
Recorder sowie Kamera neustarten, Empfindlichkeit der Bewegungserkennung hochsetzen, Kamera vom Strom nehmen (mehr als 5sek), neu hinzufügen, Festplatte formatieren (des Recorders).
Kennt jemand das Problem und weiß Rat?
28-04-2025, 15:15
RE: Dahua meldet nicht mehr
Reset der Kamera und neu integrieren.
28-04-2025, 18:42
Vielen Dank für die Antwort, welche Art Reset ist durchzuführen? Bzw. wie nehme ich den von dir angeratenen vor?
EDIT:
Unnötiges Zitat entfernt
Ollik
28-04-2025, 19:47
Kamera SD Schacht öffnen und Reset Taste gedrückt halten (ca. 10 Sek.), bis dass die neu startet.
29-04-2025, 20:23
Hat das Problem gelöst, Vielen Dank!
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 491 01-05-2026 21:29
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 502 12-03-2026 17:59
  Dahua Firmware dirkm 8 1.381 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 641 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 602 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.570 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.059 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.844 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 947 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.989 06-06-2025 12:42
