Funk Außensirene
21-01-2025, 17:05
Funk Außensirene
Hallo zusammen
Habe gerade die Batterien der Funk Außensirene (FU 8222) getauscht und habe beim Testen bemerkt, dass sie nur ein paar Sekunden heult und dann verstummt, obwohl die Alarmzeit auf 3 min eingestellt ist. Das Licht blinkt aber während der ganzen Alarmierungszeit?
Weiß wer, wo der Fehler liegt?
26-01-2025, 17:08
RE: Funk Außensirene
Wenn ich mich recht erinnere, gab es hier schon Beiträge zur gleichen Hardware ... (Suchfunktion hilft) Wink
Trat der Fehler mehrmals auf oder wurde nur 1x getestet?
Und die Batterien sind neu und voll?
Hast Du mal mit anderen Batterien probiert?
Wurde der Reststrom vorm Wechsel abgebaut?
26-01-2025, 17:12
Hallo Christian,
zuerst solltest du dich entscheiden, an welcher Zentrale denn deine Außensirene betrieben wird. Wink
Dann erwähnst du einen Akkuwechsel. Hast du nach Einbau des alten Akkus und dem Einbau des neuen Akkus die Restspannung in der Sirene abgebaut (bitte die Suchfunktion des Forums nutzen, dazu gibt es schon diverse Posts)?
Was zeigt denn der Ereignisspeicher an, wenn du einen Probealarm durchführst?
Mein Verdacht: die Sirene hat noch nicht 'gemerkt', dass sie einen neuen Akku hat und bei Alarm reicht ihr Strom (vermeintlich) nur noch für die Blitze (LED?), aber nicht mehr für die Akustik.
Olli
  Supervision Funk-Außensirene FUSG50100 Iw0312 18 8.166 18-01-2026 11:49
  Außensirene (Funk Außsensirene) chaga 20 15.282 13-12-2017 19:30
Letzter Beitrag: Bros
  Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit AlarmBär 5 6.832 19-09-2017 18:01
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 9.574 18-11-2015 22:56
