Spannung Siedle Netzgleichrichter
16-12-2024, 12:47
habe eine Frage: habe im Haus eine Siedle Sprechanlage. Jetzt möchte ich einen Fingerprint anschliessn. Der Netzgleichrichter hat 1 x 12V Wechsel Spannung und einem 8,4V. Kann ich die Versorgungsspannung vom Fingerprint an die 8,4V dazu anschliessen? Der Finterprint zieht ca. 80-120mA. Am Anschluss Netzteil steht max. 400mA. |
16-12-2024, 12:55
RE: Spannung Siedle Netzgleichrichter
Welche Spannung benötigt der Fingerprint? Wenn er 12V benötigt wird es nicht funktionieren.
16-12-2024, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-12-2024 13:00 von Ollik.)
Interessant wäre die benötigte Spannung des FP-Lesers, denn falls dieser z.B. 12V DC haben möchte, bringt es nichts, diesen am 8,4 V DC-Ausgang des Siedle-Netzteils anzuschließen.
![]() Wobei mir bei Siedle auch noch nie ein 8,4 V-Ausgang bewusst ins Auge gesprungen wäre. Typenbezeichnung von FP-Leser und Siedle-Netzteil könnten auch hilfreich sein. Oder du verwendest das offenbar beiliegende Netzteil des FP-Lesers, denn das sollte auf jeden Fall passen. Viele Grüße Olli -------- Nachtrag: Peter war wieder schneller.
17-12-2024, 12:19
| RE: Spannung Siedle Netzgleichrichter | |||
| Beschriftung der Siedle Telefone BTC 850 und BFC 850 | Oberst-Klink | 6 | 2.103 |
24-05-2025 12:20 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Ertüchtigung Siedle Türklingel mit comlock HF-Leser "Vario" | Wolfi1896 | 0 | 1.618 |
03-01-2024 01:01 Letzter Beitrag: Wolfi1896 |
| Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen? | Oberst-Klink | 2 | 2.296 |
23-10-2023 19:40 Letzter Beitrag: Oberst-Klink |
| Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) | alarmforum-Nutzer | 2 | 2.513 |
03-09-2023 23:11 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| Austausch Siedle Türsprechanlage | dantex12 | 1 | 3.569 |
16-01-2023 14:50 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway | bastiks1988 | 2 | 10.363 |
19-04-2018 19:16 Letzter Beitrag: bastiks1988 |
