Außensirene alarmiert beim aktivieren
27-11-2024, 19:46
ich habe seit geraumen folgendes sporadisch auftretendes Problem.
Ich aktiviere den Teilbereich 1 durch das Öffnen und Schließen meiner Haustür und kurz danach heult die Außensirene für ein paar Sekunden und geht dann wieder selbstständig aus. Im Logbuch gibt es zu diesem Ereignis keinen Eintrag und der Fehler ist nicht reproduzierbar.
Abus Secvest FUAA50000
Version: v3.01.31 Sprache: Deutsch v1.47
Sirene FUSG50100
Hat jemand einen Tipp für mich?
VG joshua68
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 534 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 759 12-10-2025 22:10
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 810 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.030 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 947 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 4.955 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.688 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 7.539 05-02-2023 17:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 6.030 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 7.744 20-12-2019 19:24
