Fernzugriff per Buildec auf Comlex400 mit M2M Sim
08-11-2024, 19:51
Hallo, hat jemand schon mal versucht einen Fernzugriff per M2M Simkarte (vom Kunden) auf eine Zentrale einzurichten? Habe einen LTE Router wo die Sim reinkommt und eine Feste IP der Simkarte. Dann per Netzwekkkabel auf das Wählgerät.
Währe es nicht eine Alternative, direkt die M2M Karte in das Wählgerät einzusetzen? Vor Ort ist kein Kabel-Internet verfügbar.
08-11-2024, 21:58
RE: Fernzugriff per Buildec auf Comlex400 mit M2M Sim
BuildSec nutzt den Fernzugang, der in der ÜE aktiviert werden kann. Da aber der einzige eingehende Weg per IP der Weg über Ethernet ist, funktioniert per Mobilfunk direkt nicht. Fernzugang per Mobilfunk eingehend funktioniert nur per CSD (nicht iP-basiert) und dieses funktioniert in vielen Handynetzen nicht mehr.
Ebenso wird die Mobilfunk-IP-Verbindung nicht offen gehalten, wenn diese nicht durch eine Übertragung belegt ist.
Ob es über den hiXserver geht, kann ich nicht sagen.
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 1.450 23-02-2025 11:17
  comXline2516 (GSM) SIM-Karten Wechsel cynic 22 12.583 25-06-2021 06:52
  Errichter wechseln / SIM einsetzen fischman 17 13.482 08-04-2020 23:39
  Welche SIM Karte dallas 3 4.916 27-08-2015 16:15
