DS7700 und GSM Problem
21-10-2024, 17:20
Hi ,
Ich habe folgendes Problem.
Ein MB 100+DS 7700 mit eine RWF 400 GSM Aufsatz.
(Firmeware letzter Stand)
Die Verbindung Lan+GSM Übertragung lief bisher 3 Jahre lang ohne Probleme.
Nun gab es irgendwann, eine GSM Störung.
Ich habe darauf hin, über die Servicefunktion in Winfem gesehen. Das hier kein GSM-Pegel vorhanden ist.
Simkarte in ein Handy eingelegt, hier sagt das Handy Simkarte wird nicht eingebucht.
Jetzt ist es so, das der Kunde mir sagte, das die alte SIM-Karte ausgelaufen ist.
Dieser besorgte mir eine M2M SIM-Karte.
Diese habe ich inzwischen gegen die alte getauscht.
Allerdings gibt es hier auch Probleme.
Der Pegel ist 2G /3 Balken.
Nach meiner Recherche brauch eine M2M Karte 3G oder höher.
Kann mir jemand sagen, ob das so ist?
MfG
21-10-2024, 18:05
RE: DS7700 und GSM Problem
Eine M2M läuft mit 2 G 3G und 4G . 3 Balken bei 2 G ist eigentlich gut.Mit der Debugversion kannst Du den genauen Pegel auslesen, der sollte über 9 liegen. Ist es das aktuelle rfw mit 2 Antennenbuchsen , könntest Du auch auf 4G umstellen.
21-10-2024, 18:21
Nein es ist noch das alte mit einer Antenne.
Aber ich habe schon komplettes Set, aus dem Lager geholt.
DS 7700 + RFW mit 2 Antennen.
Und 2 Antennen mit 15 Meter Antennenkabel .
Hoffe das es dann geht.
Oder mal die GSM-Nummern kontrollieren, vom Wachdienst.
Vielleicht kann das GSM, da die Meldungen nicht absetzen.
Weil sich dort was geändert hat.
Kein GSM nur noch LTE oder so.
Debugversion? Ist das noch eine Software extra?
MfG
EDIT:
Missglücktes Eigenzitat geradegezogen
Ollik
21-10-2024, 19:33
Ist es eine GSM- bzw. CSD-Übertragung, also mit Rufnummer oder ist es eine GPRS-Übertragung, also mit IP?
CSD ist seit langer Zeit abgekündigt und nicht mehr sinnvoll, wenn es bei einem Anbieter überhaupt noch nutzbar ist. Wenn also eine Rufnummer eingetragen ist, dringend ändern, spart den Kunden auch sehr sehr sehr viel Geld.
M2M hat mit 2G, 3G, LTE und sowas nichts zu tun. Diese nutzen in der Regel ein eigenes Netzwerk, mit abweichendem APN, und hat dadurch besondere Merkmale, dafür aber auch Einschränkungen. Dieses ist je nach Anbieter unterschiedlich. Wir hatten früher Karten, die nur ein Netz nutzen durften, dafür aber das komplette Internet erreichen konnten. Unsere neuen Karten können alle drei deutschen Netze nutzen, dafür muss ich aber alle Ziele im Internet im Profil freigeben.
Dazu kommt, dass die Mobilfunknetze ständig verändert werden. Es reicht eine Frequenzänderung am Sendemast und am Endgerät kommt kein Signal mehr an. Auf 2G wird hier auch keine Rücksicht mehr genommen. Ich habe Standorte, da lief 2G lange Zeit mit geringem Pegel, aber soweit, dass eine Übertragung funktioniert hat. Mittlerweile geht da mit 2G nichts mehr, aber dafür ist 4G, was vorher nicht existent war, so stark, dass ich damit schon fast Essen kochen könnte.
21-10-2024, 19:38
Ja genau es ist GSM zu GSM eingetragen mit Zierufnummern.
Dann werde ich das umbauen auf RFW mit 2 Antennen.
Und mir IP Adressen als Ziel geben lassen.(Bei Übertragung mi Funk)
MfG
An der M2M KArte kann ich selber nichts, im Netz einstellen.
Ich habe die so vom Kunden bekommen.
Es ist eine Kette, die nutzen für EMA diese Karten.
Daher gehe ich erst mal von aus das die Karte funktionieren wird.
MfG
22-10-2024, 11:09
Wo wir gerade dabei sind:
https://www.golem.de/news/900-mhz-deutsc...90065.html
Telekom 2G-Ende ist am 30. Juni 2028.
Vodafone und Telefonica werden wohl andere Pläne haben, aber die werden nicht sehr stark davon abweichen.
22-10-2024, 18:20
Soweit ich weiß wird der CSD Dienst bei den meisten Providern nicht mehr unterstützt. Am Besten mit dem Wachdienst sprechen und auf GPRS umstellen.
Der Wachdienst sollte das können, neue Portnummer und die dazu gehörigen IP Adressen solltest Du vom Wachdienst erhalten.
  Alte Firmware DS7700 ABOTL.00.0V03 Woppsen 2 8.770 11-03-2020 22:03
Letzter Beitrag: DanielSundmacher
  DS7700 Stinki1978 3 8.356 18-02-2018 18:30
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren THD_Alex 2 5.443 03-12-2016 15:06
Letzter Beitrag: THD_Alex
  DS7700 / Mails kommen mehrfach an. bolbers 2 4.594 13-07-2016 18:21
  Mail Versand über DS7700 Chrischi 4 7.292 29-09-2015 19:29
Letzter Beitrag: Chrischi
  DS7700/ TC35i Stinki1978 0 2.806 02-02-2015 16:21
Letzter Beitrag: Stinki1978
  Wählgerät DS7700 Mathias 4 11.085 25-01-2013 00:56
Letzter Beitrag: Mathias
