DS7700/ TC35i
02-02-2015, 16:21
DS7700/ TC35i
Hallo an alle hoffe mir kann hier jemand weiter helfen,
ich habe ein DS 7700 Softwarestand V8.00 an diesem möchte ich das besagte TC35i betreiben, das TC35i ist zwar das selbe wie im M20 terminal verbaut wird aber jetzt kommts es hat nicht diesen RJ 12 Stecker welcher ja eigentlich zur Reaplatine geht sondern einen normalen runden innen plus außen minus, also Steckernetzteil.Ich verbinde das TC35I per V24 Kabel mit dem DS dann schalte ich das TC35 ein jetzt wartet ja das TC35 auf den Pin,dieser ist im DS richtig hinterlegt schalte ich das DS jetzt ein tut sich am TC35 nichts!Mir kommt es so vor als ob der Pin vom DS gar nicht übergeben wird,wenn ich nämlich per AT Befehl den Pin sende wählt sich das TC35 sofort ein.Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
[undefined=undefined]GSM = aktiv
Pin = richtig eingetragen wie auf Simkarte gespeichert[/undefined]
Ich habe auch schon mal die Pinabfrage auf der Simkarte deaktiviert aber im DS drinn gelassen das Ergebnis war das selbe kein Einwählen vom TC35.
Woran könnte es also noch liegen ?
  DS7700 und GSM Problem Darmstadt-Monteur 6 3.700 22-10-2024 18:20
Letzter Beitrag: Superhoschy2222
  Alte Firmware DS7700 ABOTL.00.0V03 Woppsen 2 10.097 11-03-2020 22:03
Letzter Beitrag: DanielSundmacher
  DS7700 Stinki1978 3 9.309 18-02-2018 18:30
Letzter Beitrag: M-d-ley
  DS7700 / Mails kommen mehrfach an. bolbers 2 5.507 13-07-2016 18:21
  Mail Versand über DS7700 Chrischi 4 8.659 29-09-2015 19:29
Letzter Beitrag: Chrischi
  Wählgerät DS7700 Mathias 4 12.302 25-01-2013 00:56
Letzter Beitrag: Mathias
