akkustörung zentrale
25-10-2013, 03:50
bei mir hat heute Nacht mein complex system akkustörung zentrale gemeldet und signalisiert alle 15 Minuten nach Rücksetzen wieder. inzwischen schläft kein Mensch mehr im Haus. wie bekomme ich den Summer dauerhaft aus oder kann das System lahmlegen?
danke für eure Hilfe! |
25-10-2013, 14:06
RE: akkustörung zentrale
Hast Du denn den Akku mal getauscht?
25-10-2013, 21:56
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder den Akku/die Akkus tauschen oder du programmierst den Eingang SVST aus.
Letzteres ist aber nicht zu empfehlen. Du scheinst aber eine Anlage mit einem älteren Softwarestand zu haben oder die Uhrzeit auf der Anlage stimmt nicht. Zitat:Ab Version 10.xx kann in compasX (unter Systemdaten/Zeiten) eine Nachtruhe parametriert werden (z.B. von 22 bis 07 Uhr), in der folgende Summer nicht angesteuert werden,In seltenen Fällen kann es auch eine defekte Akkusicherung sein. Wenn du CompasX und das passende Programmierkabel hast, programmier die Akkustörung raus (denk aber dran, die nach der Reparatur wieder einzuprogrammieren). Wenn du CompasX nicht hast, bleibt dir nur die Möglichkeit, die Anlage zu verstümmeln (Bedienteil abziehen oder Netz- sowie Akkusicherung rausnehmen, also die Anlage komplett außer Betrieb nehmen). |
26-10-2013, 10:43
lass das Rücksetzen , da kommt der auch nicht wieder. Störung bleibt anstehen, neuer Akku rein und fertig
![]() Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
19-11-2013, 08:08
Hab dieses Wochenende um 4 Uhr früh (wann sonst
![]() ![]() Leider gibt es die Firma welche uns die Anlage complex 400 installiert hat nicht mehr und wollte gerne den Akku selber tauschen. Haben ausser der Technischen Beschreibung und Bedienungsanleitung nichts bekommen. Bitte um Eure Hilfe - wie öffne ich die Zentrale ohne Sabotagealarm auszulösen - wie setze ich den Sabotagealarm zurück (im normalen Menü nicht möglich) Vielen herzlichen Dank Christoph |
19-11-2013, 11:02
(19-11-2013 08:08)Dummy schrieb: ...- wie öffne ich die Zentrale ohne Sabotagealarm auszulösenDu wirst nicht ernsthaft wollen, dass jeder Ganove erfährt, wie das geht, oder ? Auch die lesen mit Interesse im Forum mit. Such Dir aus Deiner Nähe einen Fachmann für die complex Anlage, lass Dir solche Störungsmeldungen in der Schlafenszeit ausblenden und Du wirst glücklich sein. Lass den Akku auch austauschen, war ja wahrscheinlich Grund für die Akkustörung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-11-2013, 18:56
Zitat:wie öffne ich die Zentrale ohne Sabotagealarm auszulösenWenn der Errichter nicht unbedingt Supermist gebaut hat, dann gar nicht. Für das Zurücksetzen der Sabotage brauchst du entweder den Errichtercode oder du gehst nach der Errichteranleitung. |
Akkustörung - Akustische Meldung abstellen | fischman | 3 | 4.611 |
03-04-2020 14:40 Letzter Beitrag: 5624 |
Akkustörung OAS-RE an CompactEasy | mb2801 | 4 | 4.199 |
29-06-2018 18:38 Letzter Beitrag: NeoIII |
