Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S
14-09-2024, 05:45
Guten Morgen.
Ich überlege einen NVR anzuschaffen. Ich weiß das die Einstellmöglichkeiten bei Hikvision vielfältig sind.
Wenn ich an einem Hikvision NVR DS-7608NXI-I2/8P/S eine Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)© (auf Werkseinstellungen zurückgesetzt) installiere.
Nutzt dann der NVR seine eigene Intelligenz für z.b Linienübertretung oder Einbrucherkennung und die Kamera dient nur als Bildgeber?
NfG
14-09-2024, 19:42
RE: Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S
Alle Hersteller versuchen, die Performance von den NVRs auf die Kams zu verlagern, um die,Leistung zu bunkern.
Also macht es keinen Sinn, eine derartige Krücke anzuschaffen, um zu glauben, dass es besser werden könnte. hik prof beginnt bei deepinview.
Lernt das Zeug zu programmieren oder nehmt und bezahlt einen, der es kann.
Diese DIY self nichtkompetent depperei geht mir immer mehr auf den Zeiger.
Deswegen halte ich mich auch immer mehr raus.
Was glaubt ihr denn, wieviel Zeit und Energie ein Errichter investieren muss, bis er das Zeug beherrscht.
Ohne das, was noch als Beifang abgeschrieben werden muss und das Schrottregal auffüllt.
15-09-2024, 05:14
Deepinmind meinte ich.
Das ist die korrekte Bezeichnung der Rekordertechnologie.
Deepinview bezeichnet die intelligente Kameratechnologie.
Erare humanum est.
15-09-2024, 17:24
Vielen Dank das du dir Zeit genommen hast meine Frage zu lesen und diese zu beantworten.
MfG
16-09-2024, 08:07
wo ist oder war oder soll denn jetzt dein Problem liegen?
In den Möglichkeiten der Cam, des NVR oder des Systemischen Denkens allgemein?
17-09-2024, 10:53
mein Problem ist eigendlich die Panoramakamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL.
Das Panoramabild ist ok, aber die Einbrucherkennung oder Linienüberschreitung der rechten Linse funktioniert nicht so oder teilweise gar nicht wie linke Linse. Einen Reset am Schalter neben der SD Karte habe ich noch nicht durchgeführt.
Eine andere Kamera (DS-2CD2T87G2-L) funktioniert einwandfrei.
Deshalb war mein Gedanke das der NVR nur das Bild der Kamera nutzt und für die Linienüberschreitung seine "eigene Intelligenz" nutzt (praktisch "seine Linien" in das Bild der Kamera einfügt.
MfG
17-09-2024, 12:23
Unbenommen der Tatsache, wenn ein Produkt nicht so funktioniert wie es soll, geht es zurück an den Inverkehrbringer.
Wenn du erst noch einen Versuch wagen möchtest:
Schieb mal diese FW drüber.
https://www.hikvision.com/de/products/IP...SL+%28C%29
18-09-2024, 12:35
Vielen Dank für den Link.
Diese Firmware hatte ich sofort nach Öffnen des Kartons auf die Kamera aufgespielt.
Nach meinem Urlaub werde ich einmal den Reset am Gerät durchführen und dann einen Garantieanspruch beim Verkäufer anmelden.
MfG
  Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL Linienüberquerung Schlotti151 3 767 27-07-2025 17:56
Letzter Beitrag: Schlotti151
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.784 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 962 18-08-2024 15:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Hikvision DS-7608NXI-K2 verliert (einzelne) Kameras jp1991 20 3.843 14-03-2024 04:44
Letzter Beitrag: jp1991
  Eigener IP Bereich Hilvision DS-7608NXI-K2 Andreas Kehm 6 1.869 05-09-2023 09:55
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 10.714 28-07-2023 10:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  Technische Fragen zum NVR DS-7608NXI-K2 marv2003 8 3.538 17-06-2023 21:50
  Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden marv2003 6 2.886 29-05-2023 08:45
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 3.694 13-05-2023 20:45
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 21.459 11-05-2023 21:12
