Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL Linienüberquerung
05-07-2025, 12:40
Hallo Forum,
ich habe vor einigen Tagen die o.g. Kamera installiert und bin recht zufrieden. Allerdings habe ich Probleme mit der Linienüberquerung bzw. mit den Benachrichtigungen damit. Ich hatte zum Beispiel soeben den Fall, dass das große Postauto die Linie zum Grundstück überschritten hat, aber nichts passiert ist. Als es dann zurück gefahren ist, habe ich eine entsprechende Benachrichtigung erhalten, aber auf dem Video fehlt quasi die "Hinfahrt". Wir wohnen an einer Sackgasse, sodass ich gerne detektiert haben möchte, wenn jemand die Linie überschreitet. Bei Personen ist das Ergebnis besser, aber es kommt auch zu Fehlern. Ich habe die Empfindlichkeit schon auf 85% gestellt. Was kann ich hier tun? Was ist der Unterschied zur "Region betreten Erkennung"? Sollte ich diese ggf. eher nutzen? Außerdem "verstehe" unter den Aufnahme-Parametern den Punkt Aufnahmeverzögerung nicht richtig. Handelt es sich hierbei um die Übersetzung der Aufnahmelänge nach Auslösung, wie kann ich diese sonst verlängern? Und was bedeutet der Punkt "Ablauf der Aufnahme aktivieren?" Ich muss das Format der Videowiedergabe in der App oft umstellen, da durch die Panoramaansicht sonst alles verzerrt ist. Die Einstellung der Linien in der Weboberfläche ist auch nicht komfortabel, da man hier das Format gar nicht umstellen kann. Gibt es hierfür eine Lösung? Außerdem wundert mich die in der App angezeigte Bitrate, da sie von wenigen hundert kb/s zu 3mb/s schwankt. Ist dies normal? Vielen Dank jede Hilfe. |
12-07-2025, 13:32
RE: Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL Linienüberquerung
Gibt es hier jemanden mit dieser Kamera, und kann ggf. Hilfestellung leisten?
12-07-2025, 13:53
Einfahrtwinkel bei der Ausrichtung beachten.
27-07-2025, 18:56
Ah super, danke für Antwort, das beantwortet das Meiste.
| Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S | Hiknutzer | 7 | 3.329 |
18-09-2024 13:35 Letzter Beitrag: Hiknutzer |
| Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 8.064 |
30-03-2022 23:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
| HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 8.060 |
27-11-2018 22:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 12.762 |
21-06-2018 21:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
| Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 7.912 |
05-06-2018 14:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| HikVision DS-2CD2T52 – Konfigurieren der Linienüberquerung (Cross Lining) | Neu hier | 0 | 4.361 |
18-09-2016 16:19 Letzter Beitrag: Neu hier |
