Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline
11-06-2024, 11:25
bin neu hier und völlig ohne Erfahrung in dem Bereich deshalb die Frage an die Profis hier, da ich gelernt habe wer billig kauft, kauft 2x. ein kleines Hotel aktuell mit 3 Kameras von vor 30 Jahren mit Röhrenbildschirm das soll ersetzt werden Meine Vorstellung von System ist: ein NVR Powerline da Kabel ziehen in einem Stahlbeton Haus nicht wirklich Spaß macht - hab noch 10 Powerline Adapter rumliegen mit 85Mbps ist das ausreichend ? der NVR sollte 8 Kameras können aktuell werden 4 geplant ( der Rest falls erweitert wird ) 2 Kameras für Räume Blickwinkel min 100 Grad 2 Kameras für den Garten bzw Hof also draußen Blickwinkel wenn möglich 180 Grad Ein zentraler Bildschirm beim NVR der automatisch das Bild mit Bewegung zeigt oder wenn mehrfach Bewegung da ist die Bilder splittet. Wenn möglich sollte das Sytem ohne Cloud laufen direkt zum Router ( DrayTec Vigor 2926 der kann fast alles ) oder PC mit Übertragung auf Handy. bin gespannt auf Eure Vorschläge und vielen Dank vorab Gruß Gerd |
11-06-2024, 12:00
RE: Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline
Das gewünschte geht alles, allerdings nicht mit den Standard Gerätschaften. Was darf es denn kosten?
11-06-2024, 17:48
Guten Tag
Vielen Dank für die Antwort Ich habe fertige Systeme gesehen die um die 1000€ lagen Also denke ich wird so was schon 1000 bis 1500 kosten was auch im Rahmen wäre. Gibt es was vernünftiges und vor allem haltbares in diesem Bereich? Gruß Gerd |
11-06-2024, 18:03
4 Kameras mit Installationsdosen, davon zwei 180 Grad mit NVR und Festplatte für den ausgerufenen Preis ist nicht machbar (zumindest nichts gescheites). Was im Standard nicht funktioniert, ist das Splitting bei Bewegungserkennung. Falls Du ein Angebot wünschst, schreib eine PN und dann schauen wir was Du brauchst und was machbar ist.
11-06-2024, 19:27
Powerline halte ich für Mist, hier musst du bereit sein, immer dann booten zu müssen, wenns drauf ankommt.
Stimmen die alten Kamerastandorte noch, würde ich einen Hybrid NVR mit HDTvI in Erwägung ziehen und die neuen Standorte neuzeitlich zu erschliessen. In Hotels gibts doch immer mal übrige Telefonleitungen. Gerne auch nur mal zwei Drähte, schon daraus baut der Profi schon was besseres wie Powerline…. Von den Bas… halte ich nicht viel. Geschlossenes System und nicht erweiterbar. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-06-2024, 20:56
Powerline ist in der Tat nur der zweitbeste Weg, kameras zu betreiben. In diesem Fall stets mit lokal installierter SD arbeiten und redundant einrichten. Wenn das Powerline auch öfter mal neu gestartet werden muss, Strom haben die Kameras dennoch immer.
12-06-2024, 17:27
Guten Abend,
aktuell ist die Situation so es sind 2 Kameras im Einsatz die aber über eine Leitung abwechselnd ( alle 10 sec ) geschaltet über ein Multifunktionsrelais auf einen Bildschirm gehen. Die Technik ist aus den 90iger BNC funktioniert zwar schon 30 Jahre aber das Bild ist echt schlecht aber es ging einfach darum zu sehen ob jemand gerade am Empfang oder im Frühstücksraum sich jemand aufhält. ( Aufzeichnungen gab es bis jetzt nicht ) Ein zusätzliches Kabel vom Frühstücksraum zum Bildschirm wäre möglich, aber es sollen ja 2 Kameras dazu kommen und eine liegt ca. 50m im Garten da wäre sogar noch in einem Stromkabel 2,5x5 2 litzen frei. Aber die Kamera zum Hof ist unmöglich bzw extrem aufwendig hier eine Kabelverbindung zwischen Kamera und NVR bzw Bildschirm zu realisieren. Die Überwachung soll mehr zur Info wo sich was bewegt dienen nicht zur Sicherheit bzw Alarm die Aufzeichnung ist eigendlich nur für Garten und Hof interesant. Gruß Gerd |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
