Dahua DMSS Variante ohne Admin Rechte
05-06-2024, 23:03
Ich habe gearde das Problem, bei einem öffentlichen Dienstleister mehrere Kameras mitsamt NVR installiert zu haben, wo die Cleint Software des DMSS, Admin Rechte benötigt. Kennt jemand eine Variante zu DMSS, die keine Admin Rechte am Client benötigt? Ob mit oder ohne Kosten, ist erst mal egal, es geht um Verfügbarkeit. Eine mehrfache Ansicht (Minimum 9 Kameras gleichzeitig), ist dabei die Aufgabe.
PS: Über Synology lösbar, allerdings erst in der DVA-3221 Variante (2.700,- ohne Kameralizenzen).
07-06-2024, 07:47
RE: Dahua DMSS Variante ohne Admin Rechte
Das Problem mit den Admin-Rechten kann man ggf. umgehen wenn man eine Portable-Version einer Anwendung nutzt.
Oft benötigt nur der Installer die Admin-Rechte, nicht aber die Software im Betrieb, weil z.B. DLL-Dateien in Systemordner geschrieben werden müssen.
Schreib doch mal den Dahua-Support an, schildere das Problem und frage ob die evtl. eine Portable-Version von DMSS zur Verfügung stellen können.
https://dmsspc.com/contact/
Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten und Tools selber Portable-Versionen von Programmen herzustellen.
Da bin ich aber schon sehr lange aus der Materie raus...
https://www.heise.de/download/product/cameyo-89620
https://portableapps.com/de/apps/development
Problem bei dem öffentlichen Dienstleister ist wahrscheinlich, das Du erstmal gar keine Fremdsoftware installieren darfst,
nicht einmal USB-Datenträger anschließen etc.
Da müsste ggf. der Admin einbezogen werden, vielleicht kann dieser die Installation von DMSS auch vornehmen.
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 308 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.563 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.504 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.340 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 665 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.576 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.285 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.590 02-03-2025 13:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 1.014 19-02-2025 10:01
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 2.134 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
