compasX 33.1
28-04-2024, 20:12
compasX 33.1
Moin zusammen,
kennt von euch einer den Grund, wieso man beim Hostname der ÜE nur noch 15 Zeichnen eintragen kann statt vorher 16. Liegt hier ein Fehler in der Version vor?
AK Engineering
28-04-2024, 20:18
RE: compasX 33.1
Da es in den Update-Logs hinterlegt ist, kein Fehler:
"Anschlussdaten > Ethernet > Hostname (im LAN): Zulässige Hostname-Angaben geändert
Der Hostname darf max. 15 Zeichen anstatt 16 Zeichen enthalten. Zudem darf das erste und letzte Zeichen kein
Sonderzeichen sein und es dürfen zwei Sonderzeichen nicht direkt nacheinander angegeben werden.
Zu den Sonderzeichen zählen hier '-', '_' und '.' Bei Falscheingabe erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Bei manchen ÜE-Varianten war der Default-Hostname im LAN mit 16 Zeichen zu lang.
Dieser Default-Hostname wurde auf 15 Zeichen begrenzt (z. B. bei 2516 GSM->LTE easy)"
28-04-2024, 20:22
RE: compasX 33.1
hab es auch gerade gefunden.
Hat aber den Nachteil, dass wenn ich über Myfritz den Hostname auflöse dieser 16Zeichen hat. Hat jemand eine Lösung dafür?
AK Engineering
28-04-2024, 20:26
RE: compasX 33.1
ich nutze die DYN DNS von Strato. Da hat man 400(?) Subdomänen um genau so viele Standorte zu erreichen. Die Fritzwanze kommt mir nicht ins Haus ;-)
Viel Erfolg
28-04-2024, 20:43
RE: compasX 33.1
Der Hostname, der beschränkt ist, hat mit dem Fernzugriff und dem DynDNS-Eintrag nichts zu tun. Unter Fernzugriff ist das Feld längenmäßig offen und für dich relevant.
Der Hostname, der diese Beschränkung hat, wird einzig und allein im LAN verwendet und da für die Anfrage beim DHCP-Server, sprich du siehst ihn in der Heimnetzübersicht in der Fritzbox.
Die 15 Zeichen-Beschränkung kommt von Windows und da in vielen Unternehmensnetzen deren DHCP-Server zum Einsatz kommen, versucht man so Fehler zu vermeiden. Der DHCP-Server nimmt auch Anfragen mit längeren Namen an, kürzt den Namen dann aber auf 15 Zeichen herunter, womit dieser nicht mehr eindeutig sein muss. Ist historisch bedingt, um noch Rückwärtskompatiblität anbieten zu können.
28-04-2024, 21:03
RE: compasX 33.1
besten Dank für die Erklärung 5624,
AK Engineering
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 585 27-04-2024 22:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 600 08-03-2024 18:05
  CompasX Software SebastianGL 3 1.683 26-04-2023 11:56
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 8.486 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex
  CompasX Update Michie77 2 1.736 23-05-2022 09:45
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 2.397 01-12-2021 11:17
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 1.750 16-07-2021 13:24
Letzter Beitrag: Tabloka
  Aktuelle CompasX Version Michie77 5 3.987 30-04-2021 21:14
Letzter Beitrag: Michie77
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.645 01-04-2021 14:16
sad compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt stfn 7 3.115 30-09-2020 10:37
Letzter Beitrag: stfn
