Secvest funk oder draht Sirene?
17-10-2013, 16:52
Hallo an alle,
empfehlt ihr mir zur Secvest eine verdrahtete Sirene oder lieber die passende Funk? Wenn verdrahtet,dann würd eich diese an einen Ausgang des Funkuniversalmuduls anschließen und gepuffertes Netzteil. Geht das? vielen Dank grüße |
17-10-2013, 17:04
RE: Secvest funk oder draht Sirene?
Hallo, also es gibt von Abus ein Set, da ist das UVM dabei und eine passende Sirene. Das UVM wird dann als Sirenenmodul eingelernt, ins UVM kommt ein Akku, das passt soweit. Vorteil: Hast - wenn Du das nicht willst - keine Batterie im Außenbereich.
Nachteile: Teurer und mehr Arbeit zu verbauen... |
17-10-2013, 17:26
hi,
ja, vielen dank für die Antwort. Wenn ich es aber über die Relaisausgänge machen würde, könnte ich noch den einen Eingang mit Sabotagezone benutzern :-) Passt der Akku von Abus in das Universalmodul rein ohne Bastelein? danke |
17-10-2013, 17:29
Für das UVM gibt's nen passenden Akku, klar kannst Du es über ein UVM lösen! Ich würde die Lösung per Kabel - egal wie - präferieren! Marc
