Dahua neu iP
31-03-2024, 19:42
Dahua neu iP
Ich bin ja dabei die Reolinks gegen Dahua auszuwechseln. Läuft auch ganz gut, zwei sind bereits in Betrieb. Nun habe mir noch eine, als neu dargestellte Dahua in der Bucht gekauft. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Teil schon mal initialisiert war. Ich habe dann über den Resetknopf im Kartenschacht ein Reset gemacht. Nun kann ich die Cam über das ConigTool am PC zwar neu initialisieren, jedoch hat sie eine andere IP.
Die muss ich ändern, kann ich aber nicht. Weiss jemand wie das machbar ist?
Kann sein, dass das ganz einfach ist und ich als Laie das nicht schnalle…..
31-03-2024, 22:28
RE: Dahua neu iP
Dahua wird im Standard mit der 192.168.1.108 ausgeliefert (Hikvision mit der 192.168.1.64). Da Dein Router sich in einer anderen IP Range befindet (bei AVM 192.168.178.1 und bei Telekom 192.168.2.1) wird die Cam zwar über das Config Tool erkannt, aber ist via Browser nicht erreichbar. Mit entsprechenden Netzwerkfähigkeiten ist das leicht umzustezen. Du musst Deinem PC in den Netzwerkeigenschaften auf die 192.168.1.2 / 255.255.255.0 setzen und danach die 192.168.1.108 im Browser aufrufen. Der andere Weg, in dem Config Tool unter "Search Settings" das Standard Passwort eingeben, speichern, im Config Tool auf Edit gehen, auf DHCP umstellen und speichern anklicken und fertig. Nun vergibt der Router Deiner Cam eine IP die Du im Router ablesen und Dich dann im Anschluss per Browser einloggen kannst.
Falls Dir das alles zu viel ist, schreib mir eine PN mit Deiner Telefonnummer und ich erledige das per Teamviewer in 1 Minute.
02-04-2024, 07:41
RE: Dahua neu iP
Ich habe das tatsächlich am laufen, nach Deiner Anweisung!
Danke sehr!
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 15 1.687 16-08-2026 23:10
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 1.727 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.818 01-05-2026 21:29
  Dahua Firmware dirkm 8 2.425 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.139 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 910 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 3.580 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.813 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.545 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 1.357 26-08-2025 16:55
