Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
09-01-2024, 23:17
RE: Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
Empfehlungen halten sich eben an die Rechtslage.
(Pronomen: er/ihm)
09-01-2024, 23:24
Könnt ihr Beiden das bitte als PN oder Email weiter ausdiskutieren, Ihr 'kapert' hier den Thread, was für den TE nicht zielführend ist.
Danke.
Deutliche Hinweise auf drohende Gefahren wie hier bei einer nicht (durch Lichtschranken, Druckleisten, Totmannschaltung, wie auch immer) gesicherten Torsteuerung sind hier aber nicht nur erwünscht, sondern unerlässlich!
Auch oder gerade, wenn hier ein Laie schraubt, der die Gefahren gar nicht im vollen Umfang erkennen kann, wenn ihn kein Profi rechtzeitig (!) darauf hinweist.
Olli
10-01-2024, 00:13
Jeder Torantrieb hat eine Widerstandsschaltung. Trifft ein Widerstand größer als 15 kG Zugkraft auf den Antrieb, hält der an. Es könnte eventuell einem Chiwawa gefährlich werden oder der abgestellten Sahnetorte, aber ich habe weltweit noch nichts davon vernommen, dass ein Tor im Auf- oder Abtrieb irgend einer Person Schaden zugefügt hat. Aber dennoch, der Hinweis ist angekommen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
10-01-2024, 02:37
Da muss ich dir leider wiedersprechen. Es gibt z.B. Unterflur Antriebe für Drehflügeltore Hydraulisch, die brechen dir den Arm ohne abzuschalten. Auch elektrische Torantriebe schaffen das. Da braucht nur die Drehmomentbegrenzung nicht richtig eingestellt zu sein. Die Dinger sollen schließlich auch bei Frost und Schnee noch das Tor bewegen können. Ich spreche jetzt nicht von Antrieben für kleine Flügeltore. Stell dir nur vor, ein kleines Kind steckt mit seinem Kopf dazwischen....
Nicht ohne Grund dürfen automatisch (unbeaufsichtigt) fahrende Tore nicht ohne diese Schutzeinrichtungen betrieben werden.
Du brauchst nur mal bei Google danach zu suchen.
10-01-2024, 08:58
Es gibt Anlagen, die fahren nicht los, wenn die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen nicht angeschlossen sind. Die internen Taster werden zwar ausgeführt, damit das Teil rudimentär bedient werden kann, also auf und zu gefahren werden kann im Rahmen der Einrichtung/Einbau.
Sobald die externen Kontakte belegt werden, werden die internen Sicherheitseinrichtungen mit angesprochen und müssen angeschlossen werden.
Wie das zu überbrücken ist, schreibe ich hier nicht rein.
Wer es macht, sein Problem und seine Verantwortung.
  Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) vished 10 5.149 09-01-2025 23:31
  Hikvision KIS702 Sprechanlage Probleme kerim19 8 5.149 16-12-2023 20:33
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 5.977 10-10-2023 22:41
  Möchte Sprechanlage installieren alarmo2 3 2.954 27-02-2023 15:47
  Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht... studthomas 3 3.999 20-02-2023 18:12
  Sprechanlage mit Video aufrüsten Martina H. 25 15.025 09-01-2023 20:30
Letzter Beitrag: Kinze1860
  Horizontale IP Video Sprechanlage AlSi_8480 12 14.162 13-03-2021 10:54
Letzter Beitrag: AlSi_8480
  analoge Sprechanlage (a/b) + IP-Kamera in Netzwerk einbinden für Fernabfrage GastAndy 3 4.835 23-02-2021 20:54
  Urmet Sprechanlage ersetzen 8800gtx 3 9.514 23-01-2020 16:13
Letzter Beitrag: powertom
  Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway bastiks1988 2 10.373 19-04-2018 19:16
Letzter Beitrag: bastiks1988
