Dahua SmartPSS
31-12-2023, 15:51
Dahua SmartPSS
ich nutze SmartPSS auf dem Laptop um einen Dahua NVR mit 3 Dahua Kameras zu betreiben. Wenn ich das Programm öffne, habe ich sofort einen ständigen Datenverbrauch von rund 18 Mbit/sec, egal ob ich ein Live-Bild betrachte oder nur in der Start-Ansicht bin. Zu Haus ist das kein Problem doch wenn ich unterwegs per LTE Router über P2P darauf zugreife ist das schon problematisch.
Was muss ich ausschalten damit der Datenstream erst zustande kommt, wenn ich eine einzelne Kamera anklicke. Ich habe das Gefühl das das Programm ständig den Stream aller 3 Kameras aufzeichnet, egal ob ich sie in Live View gerade betrachte oder nicht.
Wünsche euch schon mal einen Guten Rutsch heute Abend...
31-12-2023, 16:26
RE: Dahua SmartPSS
Du hast bei der Installation den Fehler gemacht. Dort wird gefragt, ob man SMART PSS stand alone installieren will, oder ob die lokale Aufzeichnung dabei sein soll. Smartpss verbraucht nur wenige kb für den Verbindungserhalt, sofern ich noch keine Kamera z.B. als Live Bild oder in der Wiedergabe aufgerufen habe.
31-12-2023, 18:50
RE: Dahua SmartPSS
Danke für die rasche Antwort. Ich habe SmartPSS jetzt deinstalliert und dann erneut installiert. Dabei hab ich nur bei SmartPSS ein Häkchen gesetzt und nicht bei "Storage Service" also ohne die PC-NVR Software.
Sobald ich aber meinen NVR über die SN Nummer hinzugefügt habe geht der Datenstream von quasi 0 auf 13,8 Mbit/s. Wenn ich dann das Device Menü schließe ändert sich nichts am Datenverbrauch. Öffne ich den Live Stream der 3 Kameras geht der Stream auf ca. 30 Mbit/s rauf, schließe ich die Live Ansicht habe ich wieder 13,8 Mbit/s.
Der Grund sollte also woanders liegen, aber wo?
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 15 1.714 16-08-2026 23:10
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 1.732 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.835 01-05-2026 21:29
  Dahua Firmware dirkm 8 2.428 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.143 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 919 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 3.586 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.826 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.558 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 1.363 26-08-2025 16:55
