Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone
30-11-2023, 18:03
Hallo zusammen, ich hatte vorher eine Abus MX und habe mir nun eine Abus LX zugelegt da die MX es nicht mehr wollte.
Ich bekomme es nicht hin, das im Bedienteil die auslösende Zone beim Alarm direkt im Display angezeigt wird. Ich möchte gerne, daß z.B. bei einem Feueralarm im Display der Raum angezeigt wird und nicht erst der Alarm beendet und in die Liste geschaut werden muß. Habt Ihr eine Idee? Gruss Ingo |
01-12-2023, 10:11
RE: Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone
Ich habe keine LX aber schon mal probiert unter Funktion 45:Allgemeine Einstellungen Punkt 03:Alarmhinweis nach Deaktivieren/ Teilbereichaktivierung auf Teilbereichaktivierung zu stellen? Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
01-12-2023, 16:06
Hallo, gefühlt habe ich schon alles versucht
Ich werde es heute abend versuchen. Vielen Dank! |
02-12-2023, 11:11
(01-12-2023 10:11)Sektionschef schrieb: Hallo Schade, hat leider nichts gebracht. Ich hatte die Anlage vorher noch auf Werkseinstellungen gebracht und eine Zone angelegt zum testen. Bei Auslösung des Alarms verändert sich die Anzeige nicht. Auch während des Alarms zeigt das Display nichts an. Deaktiviert man denn Alarm (Benutzer 1234), wird nur die Meldung "! Alarm !" angezeigt. Meldet man sich danach als 7890 an, erscheint im Protokoll dann welche Zone ausgelöst hatte
02-12-2023, 20:17
Hallo Ingo,
schau mal unter Tipps & Tricks zu MX+LX. Pdf zur Zonenauswertung. Ich habe da mal eine für eine Pferdekoppel installiert, damit klar war von welcher -Seite der Tierquäler kam. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-12-2023, 21:32
Guten Tag Wombats,
habe mal auf meiner LX die Situation nachgestellt. Ich sehe die Zonentexte unmittelbar nach Alarmauslösung. Wechsle ich in Funktion 45_03 von "Nach Teilbereichsaktivierung" auf "Nach Deaktivieren" (Voreinstellung) sehe ich auch keine Zonentexte mehr nach Alarmauslösung sondern erst nach Quittierung. Du Schreibst, daß die Einstellung auf "Nach Teilbereichsaktivierung" nicht zum Ziel geführt hat. Kontrolliere doch bitte nochmal Deine Teilbereichskonfiguration. Drücke Dir die Daumen, daß Du damit weiterkommst. Auch freue ich mich, daß es einen weiteren LX_Nutzer in diesem Forum gibt. Meine Anlage läuft seit 2013 eigentlich sehr zufriedenstellend. Allerdings habe ich zunehmend Stress mit der Downloadersoftware. Mein Notebook mit Windows 8.1 zeigt Verfügbarkeitsschwächen. Alternativen fehlen mir. Meine neuere Hardware habe ich auf Apple umgestellt. Über welchen Weg konfigurierst Du Deine Anlage? Beste Grüße Donald |
04-12-2023, 18:07
Aktuell hat die Anlage nach dem Reset auf Werkseinstellung nur eine neu angelegte Zone. Der Rest ist Standart.
Hatte dann nur die Einstellung 45_03 geändert. Das anlegen der Zone und die Änderung 45_03 hatte ich jetzt über das Display vorgenommen. Mein Tablet (HP) hat Windows 11 Pro 64 Bit. Der Downloader (64Bit) Version: 1.4.8 und die LX Version: 3.11 Die Anlage liegt auf meinem Tisch mit dem Display und einem Schalter in der Zone 1 ![]() Werde heute abend nochmal ran gehen (Teilbereichkonfig). Vielen Dank euch erstmal! Gruss Ingo -------------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
04-12-2023, 22:12
Sorry Ollik!
Ich bekomme es nicht hin. Donald, kannst Du mir deine funktionierende Testkonfig die Du nachgestellt hast hochladen? Bei Dir gehts ja. Irgendwo habe ich was total vermurkst. Dann könnte ich eine Fehlfunktion der Anlage ausschliessen. Gruß Ingo -------- EDIT: Alles gut, Ingo! Einfach nicht auf "Zitieren", sondern auf "Antworten" klicken, wenn der Zusammenhsng offensichtlich ist, danke! |
05-12-2023, 08:24
Ich würde mal die Funktionen 20 bis 27 prüfen, ob der/die Teilbereiche mit den Zonenzuweisungen etc richtig angelegt sind. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-12-2023, 22:32
Guten Tag Ingo,
habe Dir ein PN geschickt. Grüße Donald |
