Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden.
26-10-2023, 09:22
nutze jetzt seit einigen Jahren die Lupus XT2 ohne Probleme. Jetzt ist es schon 2-mal dazu gekommen, dass der Repeater V2 von der Anlage nicht gefunden wird. Zum Glück war es immer am Tag, wenn der Alarm aus ist, sonst hätte es mich wahrscheinlich mit einem richtigen Alarm aus dem Schlaf gerissen.
Beheben lässt sich das dann erst, wenn ich den Repeater vom Strom nehme und den Akku ausschalte. Danach ist funktioniert es wieder. Das ist jetzt zum 2-mal passiert ist, habe ich den Repeater mal gelöscht in der Anlage, ihn das resettet und alles neu angelernt. Mal sehen, ob das hilft.
Kenn jemand solche Fehler? Und gibt es noch andere Repeater?
Gruß.
Dirk
27-10-2023, 07:09
RE: Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden.
ja, war bei mir genau so. Der Repeater V2 fiel alle halbe Jahr aus. Im August war er plötzlich funktionslos und musste ersetzt werden. Neu Anlernen etc. half nicht. Der Neue ist bisher noch nicht ausgefallen.
27-10-2023, 07:56
Danke. Habe eben einen neuen bestellt. Heute Nacht ist er wieder ausgefallen.
Gruß.
Dirk
27-10-2023, 08:14
Ich habe von denen einige Dutzend, beginnend 2016 mit dem V1, installiert. Bis heute keinen Ausfall. Eine generelle Schwäche kann ich denen nicht attestieren. Wo ich bei Lupus die meisten Ausfälle habe, sind Geräte mit Zigbee.
30-10-2023, 10:42
Gestern kam der Fehler wieder, mit dem neuen Repeater.
Jetzt habe ich ihn mal an einen anderen Standort gebracht und ihn von Platz 100, mal weiter nach vorn gespeichert.
31-10-2023, 11:03
Ich verwende 3 Repeater bei zei XT Anlagen ohne Probleme jetzt.
Wenn es zu Problemen kam dann durch folgende Ursachen:
- Störung im WLAN, durch den Router oder WLAN-Repeater
Lösung:
- Router z.B. Fritzbox und WLAN-Repeater weit weg von der XT und dem XT-Repeater aufstellen ( min. 5m oder Wände dazwischen )
- Router 2,4GHz Kanal fest auf Kanal 1 einstellen inkl. Repeater
- Störungen sind aufgetreten bei hoher Nutzung im 2,4GHz Wlan
z.B. durch Kameras , PC-Datensicherung über WLAN
Lösung: so viele Geräte wie möglich aus dem 2,4GHz Bereich umstellen auf 5GHz
- Störung durch andere Smarth-Home Produkte
Lösung: andere Smarth-Home Produkte mal trennen und schauen ob der Fehler dann weg ist oder die Entfernung zur XT erhöhen
so war das z.B. bei mit mit der Homati IP
Auch störte schon mal die eine oder andere China-Funk-Steckdose
DECT-Telefone so weit wie möglich von der XT oder dem XT-Repeater aufstellen
zusätlich sollte der XT-Repeater so weit wie möglich von der XT aufgestellt werden
02-11-2023, 13:48
Klar kann und sollte man Funkgeräte nicht alle nebeneinander stellen, ABER:
Der Repeater arbeitet doch auf 868mhz. Die beschriebenen Geräte, die du aufzählst, sind doch alle auf anderen Frequenzen unterwegs?
Wenn du den WLAN-Router fest auf Kanal 1 pinnst, kann das weitere ungewollte Probleme verursachen - z.B. mit den an der Anlage angelernten ZigBee-Komponenten. Ebenso, wenn der Kanal eh schon von vielen Nachbarn voll ist.
WLAN Wechsel auf 5ghz wird uU auch problematisch, weil die Reichweite sinkt. Sollte man zumindest auf dem Schirm haben.
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 2.253 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 5.233 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 2.107 13-08-2021 22:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Sensor für Lichtschacht / Giterrost zum Keller? Schokoloade 9 8.023 30-06-2021 19:42
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 10.739 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 3.293 12-10-2020 15:43
Letzter Beitrag: nullchar
  Repeater V2 Problem schäffler 2 3.061 27-09-2020 09:09
Letzter Beitrag: schäffler
  Lösung gefunden: LE204 kann nicht zur Dashboard-App hinzugefügt werden Jannock 0 2.498 14-08-2020 20:52
Letzter Beitrag: Jannock
  Alarm trotz entferntem Sensor Enzo3892 0 3.351 10-02-2020 19:35
Letzter Beitrag: Enzo3892
  Wasser Sensor Xiaomi Aqara Zigbee framat 1 4.353 23-12-2019 02:24
