Alarmanlage oder SmartHome zum selbsteinbau
15-09-2023, 11:41
ich suche eine "Lösung" für unser Einfamilienhaus. 120m² plus Keller und Garage eigentlich nix wildes. Das kann auch ein "besseres" kabelgebundenes SmartHome System sein. Ich bin jetzt nicht der Kunde der eine fertige Lösung haben muss. Kabel verlegen, Löten und Programmieren kann ich, ich will nur nicht das System komplett von null auf bauen müssen. Ich würde pro Fenster/Tür je zwei Reedkontakte Kipp oder geschlossen Stellung im Rahmen und einen Glasbruch Sensor verbauen. Damit könnte man immer (egal ob abwesend oder am schlafen) eine Außenhaut-Überwachung aktivieren können. Technisch und praktisch kann ich es machen. Kabel und Dosen würde ich bis zu den Fenstern unter-putz legen. Die Reedkontakte in den Kunstoffenster-Rahmen versenken. Glasbruch Sensoren gibt's scheinbar nur zum kleben. Problem: das ergibt ca. 26 Fensterflügel und Türen und damit ca. 50 Reedkontakte und ca. 20 Glasbruchsensoren. An was für ein System schließe ich dann das alles an? Außerdem würde ich die Fenster und Türkontakte für die Heizungssteuerung mitbenutzten wollen. Bis jetzt (in der Wohnung) habe ich Raspberry mit ioBroker, Fhem, Tasmota ESP8266 benutzt. Kennt ihr ein System für Bastler das in diese Richtung geht? Oder gibt es eine EMA die eine offene Schnittstelle Richtung SmartHome hat? PS: Alarmierung stelle ich mir so vor, Push Nachricht aufs Handy. VPN Aufbau nach Hause. Und mit den Kameras nachsehen was los ist. Habe ich bis jetzt so für die Wohnung laufen. Notstrom würde ich mit eine USV lösen. |
15-09-2023, 14:19
RE: Alarmanlage oder SmartHome zum selbsteinbau
Hat sich erledigt sieh so aus als ob das alles eine Integra von Satel kann...
17-09-2023, 23:03
Ich hätte Dir da wegen der wirklich universellen Programmierbarkeit eine Telenot empfohlen.
