keine E-Mail über Port 465 oder 587
09-07-2023, 15:29
ich bekomme es nicht hin, den E-Mail Versand der Hikvision Kameras über SMTP Port 465 oder 587, mit SSL oder TLS, mit oder ohne STARTTLS einzurichten. Der neue Hoster Ionos bietet Port 25 leider nicht mehr an. Habe die Beiträge im Forum durchgelesen, Google abgegraßt. Keine Lösung gefunden. Die Mailbenachrichtigung des NVR habe ich noch nicht versucht. Hat jemand eine Idee? DANKE! |
09-07-2023, 16:38
RE: keine E-Mail über Port 465 oder 587
Nutz mal die Suchfunktion im Forum. Das Thema wurde alleine in diesem Jahr gefühlt schon 20 mal beschrieben.
09-07-2023, 20:37
(09-07-2023 16:38)ssb-security schrieb: Nutz mal die Suchfunktion im Forum. Das Thema wurde alleine in diesem Jahr gefühlt schon 20 mal beschrieben.ich schrieb schon im 1. Post, dass ich die Beiträge hier gelesen hatte. Dort keine Lösung, zumal die meisten Beiträge schon sehr alt sind. Nach nochmaligen umfangreichen Tests, sehe ich bei den Kameras keine Chance diese über SMTP Port 465 oder 587, mit SSL oder TLS, mit oder ohne STARTTLS zum Versand einer Mail zu motivieren. NVR: - mit dem alten Hoster funktionierte der Versand zuverlässig über Port 587 OHNE SSL zu aktivieren, - mit Ionos funktioniert es weder über 465 oder 587, auch nicht MIT SSL (aktiviert). Ionos will TLS aktiviert haben. Im NVR über den Browserzugang steht im Menü |_| SSL aktivieren im Menü NVR selbst: SSL / TLS aktivieren |_| Eventuell ist es auch eine TLS Versionsfrage. Kennt jemand einen Hoster, oder E-Mail Anbieter bei dem das o.g. funktioniert? |
09-07-2023, 21:06
Dann hast Du nicht richtig gelesen. Es steht in mehreren aktuellen Beiträgen.
Aber ich schreibe es nochmal, nun zum 21. mal. Anbieter mit E-Mail API und SMTP-Relay: Outlook.de kostenlose Email anlegen smtp-server: smtp.office365.com Port: 587 Encrypt: TLS Ich habe sogar gerade nach einer Minute suchen folgendes gefunden. Da wird es im Detail sogar für eine IP Cam erklärt. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
09-07-2023, 21:19
ich kann am NVR nicht TLS einstellen.
09-07-2023, 21:45
Wie lautet die Bezeichnung des NVR?
09-07-2023, 22:26
Hikvision DS-7604NI-K1(B)
09-07-2023, 23:30
Der NVR funktioniert mit ionos.
smtp.1und1.de Ssl und port 465 Keine kryptischen Passwörter 1Grossbuchstabe ,kleinbuchstaben Zahlen und am Ende !. Funktioniert bei all meinen Hikprodukten ausser einem älteren Dome. Es gab für diese Serie auch ein update. Warum bei dir immer alles nicht gehen will ist schon seltsam. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-07-2023, 23:46
| RE: keine E-Mail über Port 465 oder 587 | |||
10-07-2023, 00:04
Habe sogar noch ein Fragezeichen hintendran.
Ist untergegangen. Es gab von ionos letztens Aufforderungen, die Passwortsichrrheit zu überprüfen und gegfalls anzupassen. Unsichere Passwörter können dazu führen, dass Sonderdienste nicht ausgeführt werden. Ionos erkennt, wo die Mails herkommen und die wollen die Spamflut eindämmen, was auch ansatzweise funktioniert. Zumindest besser als bei web.de. Da haben wir unseren account gekündigt, die werden immer blöder… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2023, 00:23
@funkistnichtalles
hat leider nicht funktioniert. smtp.1und1.de geändertes Passwort, so ähnlich wie: X9abc9abc999!? Port 465 |_| SSL aktivieren und Port 465 |x| SSL aktivieren hat nicht funktioniert, leider. Trotzdem danke @ssb-security wollte bei outlook.de E-Mail Adresse anlegen, der Server gab eine Fehlermeldung nach der Registrierung aus, konnte mich mit dem Passwort nicht einloggen. Check ich morgen wieder |
10-07-2023, 00:31
Ich hoffe, du drückst erst auf speichern umd dann auf Test…
Am besten auch noch einen Neustart des Gerätes. Andersrum… passiert dein Syndrom… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-07-2023, 01:07
Das Passwort ist zu lang, dass hatte ich bei HIK schon mal. Nimm mal dieses: /Passwo-
10-07-2023, 12:09
@funkistnichtalles
klar erst speichern dann testen @ssb-security habe mal ein Passwort mit 8 Zeichen genommen, funktioniert nicht Deine "Kombi" probiere ich gleich mal aus. Kann es sein, dass IONOS eine TLS-Version nutzt, die von dem Hik-NVR nicht unterstützt wird? siehe: https://www.ionos.de/hilfe/e-mail/ssl-ve...ktivieren/ |
10-07-2023, 14:57
ich habe gerade mal die E-Mail-adresse unter Thunderbird eingerichtet, funktioniert einwandfrei.
10-07-2023, 20:10
Ich habe heute einen alten und die heute gekommenen 04 er getestet.
Alle funktionieren mit ionos/ 1 und 1. Ich tippe auf einen Schreibfehler. Cache leeren, neu aufsetzen, neu programmieren. Mit welchem Browser wird programmiert? O8 und 16er funktionieren ebenfalls. Ich bin für diesen Fall ratlos… Wo kam das Gerät her? Dass die Mailadresse im thunderbird funktioniert, ist nicht verwunderlich. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-07-2023, 21:51
Ei wo isser denn?
Problem gelöst und dann kein Feedback? Gib Laut!!! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-07-2023, 22:27
tatsächlich geschafft, aber etwas anders. Ich habe meinen zweiten neueren(!) NVR, ebenfalls DS-7604NI-K1, aber mit neuerer Firmware-Version (!) ins Netz genommen und die Mail-Benachrichtigung genauso eingerichtet, wie zuerst bei dem älteren. Es hat mit den Einstellungen: smtp.ionos.de 465 |X| SSL/TLS aktiviern 8-Zeichen Passwort sofort funktioniert! Ich vermute, dass bei dem alten NVR in der Firmware (V3.4.100 build 180310) die TLS 1.2 noch nicht implementiert war. Beim neuen NVR mit (V4.30.055 build 201111) scheint die TLS 1.2 enthalten zu sein. Konfiguriert mit Edge (neuer NVR), mit Edge im Explorer-Modus (alter NVR). Danke für die Tipps |
11-07-2023, 22:46
Wir resümieren jetzt anders…
Das erste Gerät kam vom grauen Markt. Es ist nicht updatefähig, deswegen hast du dir einen korrekten gekauft. Da du das nicht wahrhaben wolltest, plagst du hier das Forum mit deinem [...]. Ich liebe diese Kandidaten und somit erklärt sich auch der ganze andere [...], den du hier schon verzapft hast. Die Quintessenz aus diesem Post lautet ganz einfach: wer billig kauft kauft zweimal und braucht Leute, die ihm aufs Pferd helfen. Das bringt mich zum [...].,,, ------------- EDIT: Beitrag 'entschärft' Ollik Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-07-2023, 23:47
Weswegen ich fragte, welches Modell von Hik das sein soll, wo kein TLS aktiviert werden kann. Den gibt es nämlich nicht, da dies seit mindestens 10 Jahren der Stand der Dinge ist. Aber darauf hatte ich auch keine Antwort bekommen, weswegen FINA wohl mit seiner Einschätzung absolut richtig liegt.
