Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht
08-07-2023, 09:05
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und hoffe auf Eure Unterstützung. Aktuell habe ich 2 Dahua Kameras installiert (2 weitere liegen bereit) und habe mich mit der Surveillance-Station beschäftigt. Die Bewegungserkennung funktioniert - wie auch oft zu lesen - nicht wirklich. Vorausgesetzt mit einem guten NVR wäre das Thema beherrschbar, habe ich kein Problem damit in einen solchen zu investieren. Bei den 4 Kameras handelt es sich um die Dahua IPC-HFW2431T-ZS. Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, bis zu 8 Kameras zu installieren. hier meine Wünsche: - funktionierende Bewegungserkennung - mind. 8 Kameras, 4MP - PoE muss nicht sein, da PoE Switch vorhanden (im Sinne der Flexibilität darf er aber gern 8 PoE-Ports zum direkten Anschluss der Kameras haben) - möglichst ein Gehäuse im Industriedesign, das halbwegs in ein 19" Rack passt - kann auch auf einen Zwischenboden gestellt werden (habe einen Netzwerkschrank) Ich danke Euch vielmals! Viele Grüße Steffen |
08-07-2023, 14:56
RE: Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht
Bei Deiner Cam handelt es sich um ein Modell, welches ursprünglich eine reine Bewegungserkennung hatte und durch Firmware aufgepimpt wurde. Für eine funktionierende Linien-Erkennung hat die viel zu wenig Arbeitsspeicher (RAM). Da kannst Du machen was Du willst, das wird die nie vernünftig hin bekommen. Um der Sache noch beizukommen, kannst Du das über einen NVR mit entsprechender Funktion, also wo der NVR die Arbeit der Detektierung übernimmt, ausbügeln. Gleich vorab, Anders herum wäre es günstiger geworden. Da Du vier Kameras bislang hast, kann man das mit dem NVR5216-16P-EI ausbügeln. Damit ist der aber was die Perimeter Performance, also wo der NVR die Arbeit übernimmt, ausgereizt und Du solltest bei den folgenden Kameras darauf achten, dass die Minimum 512 MB RAM haben, besser noch 1GB. Bei 8 Kameras solltest Du nicht den NVR mit 8 sondern eine Nummer höher = 16 Kanäle wählen, da der ansonsten bei voller Belegung permanent am Limit läuft.
08-07-2023, 21:22
Hallo ssb-security,
vielen Dank für die flotte Rückmeldung. Hab Dir eine PN geschickt. Viele Grüße Steffen |
