JA 80A
16-06-2023, 08:58
JA 80A
hat die Außensirene JA-80A einen Sabotageschalter und wenn ja, wo sitzt der?
Habe Probleme, die Sirene am System wieder anzumelden.
bikerben
16-06-2023, 09:27
RE: JA 80A
Dann wird es wohl die 365A sein. Die hat zwei Magnetkontakte. Der erste auf Platine unter den LEDs, der Magnet sitzt im Gehäuse (ist für den Deckel). Der zweite sitzt auf der Rückseite der Platine (für's abreißen von der Wand).
16-06-2023, 11:02
RE: JA 80A
Danke für die Info.
Dann kann ich ja lange suchen :-(
Es wird allgemein empfohlen, nach dem Batteriewechsel öfter die Sabotagetaste zu drücken, um das Teil stromlos zu machen.
Wie soll das hier funktionieren?
bikerben
16-06-2023, 13:06
RE: JA 80A
Nimm den Stecker des Akkus ab und überbrück die Kontakte für ein paar Sek. Dann ist der Reststrom raus.
16-06-2023, 14:26
RE: JA 80A
Danke für die HilfeSmile,
werde ich morgen oder Sonntag mal versuchen.
Muss dafür wieder auf die Leiter - bis zum Giebel hoch.
bikerben
  Sirene JA 80a bikerben 0 224 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 424 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 2.175 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 2.550 24-04-2022 22:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.147 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 2.977 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 4.307 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 6.808 25-05-2020 20:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 3.461 04-12-2019 10:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Außensierene JA 80A Batterie Christian1973 1 2.806 01-03-2019 20:20
Letzter Beitrag: smith007
