JA 80A
16-06-2023, 09:58
JA 80A
hat die Außensirene JA-80A einen Sabotageschalter und wenn ja, wo sitzt der?
Habe Probleme, die Sirene am System wieder anzumelden.
bikerben
16-06-2023, 10:27
RE: JA 80A
Dann wird es wohl die 365A sein. Die hat zwei Magnetkontakte. Der erste auf Platine unter den LEDs, der Magnet sitzt im Gehäuse (ist für den Deckel). Der zweite sitzt auf der Rückseite der Platine (für's abreißen von der Wand).
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
16-06-2023, 12:02
RE: JA 80A
Danke für die Info.
Dann kann ich ja lange suchen :-(
Es wird allgemein empfohlen, nach dem Batteriewechsel öfter die Sabotagetaste zu drücken, um das Teil stromlos zu machen.
Wie soll das hier funktionieren?
bikerben
16-06-2023, 14:06
RE: JA 80A
Nimm den Stecker des Akkus ab und überbrück die Kontakte für ein paar Sek. Dann ist der Reststrom raus.
16-06-2023, 15:26
RE: JA 80A
Danke für die HilfeSmile,
werde ich morgen oder Sonntag mal versuchen.
Muss dafür wieder auf die Leiter - bis zum Giebel hoch.
bikerben
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.567 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 873 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.132 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.875 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.434 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.451 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.595 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.719 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.487 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 4.503 04-12-2019 11:38
