Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN
28-05-2023, 16:11
ich plane für mein Eigenheim eine Überwachung des Grundstückes. Ich bin gerade am Überlegen wie ich dies am besten anstellen kann. Ich Spiele mit dem gedanken ein WLAN System zu verwenden aber ist damit die dauerhafte Aufzeichnung in Dauerschleife realisierbar ? Oder sollte man besser zu einem IP System mittels Netwerkkabel gereifen, wo dann auch schon mein Problem ist. Ich würde ohne Große Probleme bis in den Wintergarten mit den Kabeln kommen, dann ist aber schluss. Haus ist komplett mit Außendämmung versehen, wo ich ungerne Bohren möchte. Selbst wenn ich Bohre ist der Platz für den Receiver noch sehr weit in der ferne . Ich habe mal ein gedabkenspiel mittels PowerlineAdpter eingefügt. Ist das eine Option die bei der Kabel gebundenen Variante möglich ist ? Gibt es jemanden der mir bei der Zusammenstellung der Komponenten behilflich ein kann ? |
28-05-2023, 17:15
RE: Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN
Vom Prinzip werden alle Deine Fragen hier im Forum schon mehrere hundert male beantwortet.
Ich mache es kurz: Wenn möglich, nimm Netzwerkkabel. Was Dich aber mehr beschäftigen wird, ist die Einrichtung, was ich aus Deinem Text und der Zeichnung entnehme. Planen kann ich das, sogar aus der Ferne einrichten, sofern eine Maßstabgerechte Zeichnung vorliegt, mit Umgebung. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
29-05-2023, 06:14
…wo ich ungern bohren würde….
kamerabefestigung mit Kleber? Stromversorgung Akku? Viel Spass. Machs einmal und dann richtig. Auch das wurde schon mehr als einmal empfohlen bzw davon abgeraten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-05-2023, 18:28
(28-05-2023 17:15)ssb-security schrieb: Vom Prinzip werden alle Deine Fragen hier im Forum schon mehrere hundert male beantwortet. Habe Bilder gemacht. Mit Maßen. Hier rein stellen oder via PN? Grundriss vom Haus müsste ich suchen. Google maps gibt nicht ganz so viel her bei uns. Auflösung ist bescheiden. Mfg Norbert |
29-05-2023, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29-05-2023 19:16 von Ollik.)
Wenn du hier Bilder oder Grundrisse einstellst, achte bitte darauf, dass keine (direkten oder Meta-)Daten in den Bildern 'schlummern', wir möchte nicht, dass hier im Forum evtl. Rückschlüsse auf das zu sichernde Objekt zu ziehen sind.
Danke und viele Grüße Olli |
