Indexa mit DoorBird Leser unscharf schalten
24-05-2023, 22:41
Ich habe eine doorbird Klingel Anlage mit kartenleser. Kann ich diesen zum unscharf schalten nutzen?
25-05-2023, 11:58
RE: Indexa mit DoorBird Leser unscharf schalten
Es gibt eine Platine mit Schaltberechtigung (JA-100), ich weiß allerdings nicht ob es die auch für das System 9000 gibt (JA-100 mit eigener Firmware). Damit wäre das sicherlich machbar, die Frage ist, wie sicher die Doorbird und die entprechende Verkabelung nach Innen zur Zentrale ausgeführt ist, bzw. werden kann.
25-05-2023, 12:54
Ich kenne die Doorbird nicht, weiß aber, dass es mitunter Türsprechanlagen gab/gibt, die - abmontiert und damit Zugriff auf die Klemmleiste / Auswerteeinheit der Türsprechstelle - durch das Brücken eines Kontaktes den Türöffner betätigen lassen. Confused
Nicht, dass man auf diesem Wege auch die EMA unscharf-schalten kann Huh
Daher vorher Exclamation informieren, denn ... (siehe folgende Signatur)
25-05-2023, 12:56
Deswegen mein Einwand mit der sicheren Verkabelung Wink
25-05-2023, 16:44
Die Relais der Doorbird sind optional ein abgesetztes IP-IO-Modul. Das ist also erstmal als sicher einzuschätzen, solange das genutzt wird. Ob aber eine Manipulation möglich ist, in dem man evtl. die Steuerelektronik des Fingerabdrucksensors überbrückt, falls diese in der Außeneinheit liegen sollte, ist mir aber nicht bekannt. Wäre letzteres zu erwarten, wären wir aber auch im Bereich einer Grad 3-EMA und nicht einer Indexa 9000.
(Pronomen: er/ihm)
  Indexa 9000 Alarmanlage gibt Alarm obwohl das System unscharf ist mbartels 4 13.215 21-09-2017 17:22
