DS-7204HUHU-F1 aktivieren nach Firmware Update
17-05-2023, 18:15
ich habe heute bei meinem Hikvision DVR DS-7204HUHI-F1 ein Firmware Update gemacht. Der Rekorder hat danach auch ganz normal wieder rebootet. Wird mir aber jetzt im SADP Tool als inaktiv angezeigt. Auch über die Weboberfläche wünscht er eine Aktivierung und möchte von mir ein neues Passwort gesetzt bekomen. Ich kann ihn aber weder über das SADP Tool aktivieren (Timeout), noch über das Webinterface (Keine Reaktion nach doppelter Eingabe des Passwortes).
Was kann da schief gelaufen sein? Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Matthias
17-05-2023, 19:04
RE: DS-7204HUHU-F1 aktivieren nach Firmware Update
Mal den Cache des Browsers gelöscht?
17-05-2023, 19:30
Ja hab ich. Hab auch verschiedene Browser und Rechner versucht. Überall das selbe.
17-05-2023, 19:47
Wenns so nicht will, dann eben händisch eintragen…
17-05-2023, 20:07
(17-05-2023 19:47)funkistnichtalles schrieb:  Wenns so nicht will, dann eben händisch eintragen…
Kannst Du mir da mal auf die Sprünge helfen was Du unter händisch eintragen verstehst? Der Rekorder möchte gerne nach dem FW Update merkwürdigerweise erneut aktiviert werden. Ich wüsste nicht wie ich das manuell bewerkstelligen könnte. Huh
17-05-2023, 20:12
Es wird eine Maus werkseitig mitgeliefert.
Auf der Rückseite gibts Anschlüsse für Monitore.
Dann gibts einen Installationsassistenten.
Dann gibts noch ne Installationsanleitung, wo dieses Szenario beschrieben ist.
Lesen und verstehen.
Siehe meine SignaturSmile
Wenns dann nicht klappt, fragste den, der das Teil verkauft hat…
17-05-2023, 20:27
Ach das meinst Du damit. Das war tatsächlich meine nächste Idee gewesen , ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Danke Dir.
18-05-2023, 22:12
Ja ne is klar…
Kommt da noch was zur Problembehebung oder war es das dann?
Es wäre im Sinne der Forenarbeit schon schön, wenn die Lösungen auch präsentiert werden würden…
29-05-2023, 22:01
Sorry für die späte Antwort. Ich hatte leider wenig Zeit. Kurzes Update:
Die Aktivierung per Maus und Monitor klappt leider nicht da der Rekorder sich ca 20 Sekunden nach dem Starten vollkommen aufhängt. Eine Bedienung mit der Maus ist dann nicht mehr möglich. Komischerweise wird er ein paar Tage später wieder als aktiv angezeigt und ein Login ist mit den alten Zugangsdaten wieder möglich. Allerdings wird auf allen Kanälen kein Bild angezeigt. Nur der Hinweis “Kein Videosignal”. Die Kameras sind allerdings ok.
Wieder ein paar Tage später wird er wieder als inaktiv angezeigt.
Ich vermute beim Firmwareupdate ist was schief gelaufen und der Rekorder ist hin. Es sei denn jemand hat ne Idee die Firmware erneut zu Flashen ohne die Verwendung von OSD und Maus sowie Webinterface und Fernwartungssoftware. Alles dies geht nicht.
Matthias
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914) Rumburack 6 5.654 13-11-2022 16:01
question Hikvision Personen / Fahrzeugerkennung aktivieren Fischi404 2 3.626 15-12-2021 21:50
Letzter Beitrag: Fischi404
  IVMS4500 - keine Benachrichtigung mehr nach Android-Update GastAndy 6 8.643 22-07-2021 16:47
  Hikvision - Mailversand (Verhalten nach Update) curius 0 2.285 04-04-2017 13:04
Letzter Beitrag: curius
  Stream IP Kamera aktivieren Xaver 11 9.416 31-10-2016 14:30
  Hikvision Firmware update CamGirl 1 5.039 24-03-2016 13:09
Letzter Beitrag: CamGirl
  Bewegungsmelder der Kamera von der Alarmanlage aktivieren cheftax 0 3.058 22-10-2014 08:02
Letzter Beitrag: cheftax
