Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen?
04-05-2023, 15:58
ich habe zu 2 Funk-Rauchmeldern eine schwache Batterie gemeldet bekommen.
Also habe ich das Servicemenü aufgerufen und die Batterien gewechselt.
ABER nun bekomme ich die Störmeldung nicht gelöscht. Die neuen Batterien habe ich bereits geprüft, sind ok.
Hat jemand eine Idee für mich?
05-05-2023, 08:22
RE: Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen?
Das beschriebene Problem hatte ich auch schon mal bei Türkontakten.
Dies kommt wahrscheinlich zustande wenn man die Batterie quasi ohne Unterbrechung schnell austauscht.
Die Sensoren werden ja normalerweise alle 36 Sekunden abgefragt und dann bleibt unter Umständen der Status "Batterie schwach bestehen".
Am besten die Batterie nicht innerhalb Sekunden austauschen.
Nach entfernen der alten Batterie am besten ein paar Minuten warten und dann erst die neue Batterie einlegen!
Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
05-05-2023, 08:51
Nach Entfernen der alten Batterie evtl vorhandene Restspannung, bspw. in Kondensatoren, durch mehrmaliges Drücken des Sabotagekontakts, abwarten oder Kurzschließen der beiden Anschlusspunkte der Batterie abbauen ist zur Vermeidung solcher Probleme der Way to go.
____
10-05-2023, 08:22
vielen Danke für die Hinweise. Ich habe alles versucht, auch einmal die Batterien für mehr als 1 Stunde entnommen. Auch nochmal eine anderer Batteriesorte genommen. Leider ohne weiteren Erfolg :-(
Ich bekomme einfach noch immer die Fehlermeldung mit der zu schwachen Batterie, die ich nicht gelöscht bekomme.
Habe die beiden Melder sogar in die Nähe der Zentrale gelegt, hat auch nicht geholfen.
Evtl. hat noch jemand eine weitere Idee?
10-05-2023, 08:34
Melder löschen und an anderer Position wieder anlernen. Soll herstellerübergreifend helfen...
10-05-2023, 10:15
Ich hatte auch mal das gleiche Problem mit einem Türkontakt.
Mein Errichter hatte 2 Abax Türkontakte in der Programmierung verwechselt
so dass ich immer am falschen Kontakt die schwache Batterie gewechselt habe. Teste mal ob die gemeldeten Melder identisch mit jenen wo du die Batterie getauscht hast.
Exclamation Probleme mit Rauchmelder Mr.Huhn 5 1.046 28-08-2026 22:46
Letzter Beitrag: Mr.Huhn
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 1.665 28-04-2026 10:43
Letzter Beitrag: Animal
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.738 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.248 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.562 06-08-2025 23:03
  Viele eigenartige/kryptische Benutzer, wie löschen? marmic 11 4.725 02-08-2025 15:22
Letzter Beitrag: Matthias51
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.398 06-05-2025 18:28
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 11.620 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
Shy INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? georg1010 4 2.898 14-08-2024 21:55
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 4.344 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
