BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack
09-04-2023, 13:20
RE: BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack
(09-04-2023 12:39)Vaui schrieb:  Jemand eine Idee?
Ja, rufe deinen Errichter an - wie ich bereits sagte.
09-04-2023, 13:29
(09-04-2023 10:54)Vaui schrieb:  Die Telenot sehe ich nicht in der Netzwerkübersicht, allerdings ist sie auch über einen TP-Link per WLAN angebunden. Den TP-Link (TP-LINK TL-WR802N) sehe ich und kann ihn auch aus dem Heimnetz erreichen.
So langsam werden uns die entscheidenden Details von Dir zur Verfügung gestellt. Warum sagst Du das denn nicht gleich?
Gibt es da sonst noch was erwähnenswertes oder war's das?
Da rätseln wir hier ja ewig rum, wenn Du uns den TP Link verschweigst und natürlich hat die Complex eine eigene IP.
09-04-2023, 13:52
Naja, das mit dem TP-Link hatte ich schon im ersten Beitrag geschrieben. Jetzt Habe ich den TP-Link ja weggelassen und ein LAN-Kabel in die ComXline gesteckt und an an die Fritzbox. Habe aber keine Verbindung, obwohl der LED Status der ComXline meldet, dass alles in Ordnung sein sollte.
Hab ich schon. Der Errichter hat gesagt es gibt keine Möglichkeit und mir ein Angebot zur Ausschaltung geschickt.
09-04-2023, 14:58
So langsam wird das undurchsichtig.....
Der Weg, die Telenot direkt an die FritzBox anzuschließen ist OK, über WLAN ist das immer eine Krücke. Dafür ist WLAN zu unzuverlässig.
Du sagst, das du an der Status LED der ComXline sehen kannst, das alles OK ist. Woraus schließt du das?
Folge dem Rat, welcher dir bereits im Post #19 gegeben wurde.
Du sagst, dass du die Telenot in der FritzBox unter >Heimnetz>Netzwerk nicht sehen kannst. Das lässt darauf schließen, das die IP Bereiche Netzwerk und Telenot nicht passen. Das muss in der ComXline angepasst werden. Dann noch ein paar Feinheiten in der FritzBox und es läuft wieder.
Die Aussage deines Errichters kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte das Problem in einer halben Stunde gelöst. Vorausgesetzt, du hast Zugriff von Außen auf dein Netzwerk.
Wichtige Frage noch zum Schluss: Wer ist dein derzeitiger Internet Provider? Da gibt es ein paar, da lässt sich das nicht einrichten. Jedenfalls nicht über DYNDNS und Portfreigabe.
09-04-2023, 15:20
Arbeite doch mal chronologisch ab.
So wie jetzt ist das doch langweilig.
Selbst wenn du da ein Netzwerkkabel snschliesst und nicht alles neu bootest, ist noch lange nicht gesagt, dass alle Komponenten neue Adressen ziehen.
Auf welche Adresse lief denn die alte Portweiterleitung.
So wäre der Ansatz, die Ip der comxline rauszufinden.
Wenn ein Errichter nur noch ein Angebot zum Abschalten schickt, lässt das tief blicken!
09-04-2023, 15:59
Beitrag: #26
Die LED am ComXline 3 und 4 leuchten grün, 5 blinkt. So wie ich das verstanden habe, bedeutet das Ethernet-Verbindung vorhanden und Datenfluss.
Inet-Provider ist NetCologne.
Alte Weiterleitung war Port war 525XX auf die IP vom TP-Link (welcher im Client-Modus läuft und somit die IP der ComXline widerspiegelt?) IP 192.168.XXXXXX.
Wegen Betreiber: Das war ein Schreibfehler! Es wurde mir eine Aufschaltung empfohlen, nicht Ausschaltung :-)
09-04-2023, 16:12
Beitrag: #27
Lies mal ein paar Artikel zu dem Thema netcologne in Google.
Nimm den wireguard vpn, den die fritzbox bietet und richte das ein.
Dennoch muss das comxline per cmd Befehl antworten.
Der tplink fungierte hier nur als bridge, deswegen kann / konnte das funktionieren.
09-04-2023, 18:25
Beitrag: #28
Update:
Anlage über LAN jetzt in der FritzBox gefunden. Fragt mich nicht warum. Auf einmal war Sie da.
IP fest vergeben.
Portfreigabe erteilt
Zugriff via BuildSe via LAN möglich.
Wenn ich die Anbindung nun wieder über WLAN einrichten möchte, bleibt die Frage für welches Gerät ich die Portweiterleitung einstellen mus: Für den TP-Link an dem die ComxLine dann hängt oder die ComXline selber?
09-04-2023, 19:27
Beitrag: #29
Klappt alles wieder!
Kann geschlossen werden.
Danke für Mitdenken.
  Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0 schnage 32 1.018 02-02-2026 23:30
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 924 30-07-2025 14:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 3.589 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 10.287 07-05-2025 22:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 3.007 27-04-2025 23:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 1.393 23-02-2025 11:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 2.027 21-09-2024 13:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.521 24-05-2024 21:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.069 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.124 21-02-2023 13:38
