Dahua Kamera,zugriff auf SD Karte
13-02-2023, 19:49
Hallo,ich nutze eine Dahua HDBW1320E-W Kamera,welche über Lankabel mit der Fritzbox verbunden ist.Bisher war es über den Internetexplorer unter eingabe der IP möglich, die Weboberfläche zu öffnen, dort das Livebild zu sehen und von der SD Karte Dateien auf den Rechner zu ziehen.
Nun mit Windows 11 (hier gibt es keinen IE mehr) funktioniert das nicht mehr.Über firefox komme ich zwar auf die Weboberfläche,habe jedoch kein Livebild mehr.Auch nicht wenn man dort auf den Link zur installation des Webplugins klickt. Wie komme ich denn nun an die daten auf der SD Karte ohne sie auszubauen? |
13-02-2023, 19:54
RE: Dahua Kamera,zugriff auf SD Karte
Gib im Browser
Ie modus im edge aktivieren ein und folge genau den Anleitungen. Dann wird das wieder funktionieren… Ich tippe das hier nicht schon wieder reein
13-02-2023, 20:39
Ok,funktioniert...fast
irgendwie wird die Seite nicht richtig dargestellt. im Playbackfenster überlagert das Videobildfenster fast die ganze Seite,sodaß ich keine Dateien anwählen kann. |
13-02-2023, 20:42
dann muss halt noch die Auflösung angepasst werden.
Probiert ihr eure Systeme nicht durch? Ist was ins Forum zu schreiben wirklich einfacher` Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-02-2023, 21:23
deine Antwort kann ich nicht nachvollziehen.
natürlich probiere ich,bevor ich mich an ein Forum wende. schau dir mal den Screenshot an,da befindet sich mitten im Bild das Livebild,welches ich weder verschieben,noch irgendwo in der Größe ändern kann.das war mit Win10 und dem IE nicht so |
13-02-2023, 23:55
Na dann fahre die Anwendung halt im Kompatibilitätsmodus win 10 oder noch tiefer, je nach dem wie alt die Kam ist…
Was und wie dein rechner reagiert, kann keiner hier nachvollziehen. Dafür gibts keinen workaround. Das musst du an deinem System schon selbst leisten, all das müssen die windows user schon selbst lösen. Auch solltest du checken, welche fw deine kam fährt bzw ob die überhaupt updatefähig ist. Auch da gibts alleweil Überraschungen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-02-2023, 02:40
Wenn man sucht, findet man im Netz auch die Installationsdatei für IE und ebenso die Anleitung, wie man die Installation unter WIN11 erzwingen kann.
Ist wirklich nicht toll, was MS da macht mit seinem Zwängen was Installation von Programmen inzwischen macht.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-02-2023, 19:49
(14-02-2023 02:40)peteralarm schrieb: und ebenso die Anleitung, wie man die Installation unter WIN11 erzwingen kann. also ich habe jetzt einige Zeit im Netz gesucht,wie man die Installation erzwingen könnte.Nichts Sinngemäßes gefunden. Euren vorrangegangenen Posts zu urteilen, wäre es sicher zu viel verlangt euer wissen preis zu geben,darum frag ich garnicht erst. So machen Foren wenig Sinn.... |
14-02-2023, 20:34
Du schreibst nur win 11.
Nix zu Version, build und unter welchem win 10 das ganze lauffähig war. Die Angaben musst du schon bringen, denn ohne macht die Forenarbeit auch keinen Sinn. Wenn du den Kompatibilitätsmodus nicht selbst auswählst, wie sollen denn wir das leisten? Wenn ich win11 ie Mode aktivieren eingebe, ist es ganz klar beschrieben, wie vorzugehen ist. Administratorrechte am Gerät natürlich vorausgesetzt, falls es daran liegen sollte…. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-02-2023, 20:44
oha,
Kompatibilitätsmodus? im Edge?echt jetzt? habe ich da nicht im #3 schon was zu geschrieben und mich vorher mit befasst? Egal,ich geb auf.... Klasse Forum,weiter so |
14-02-2023, 20:56
Lies deinen letzten Beitrag noch mal.
Dann liest du das dir selbst mal laut vor, falls du nicht selbst draufkommst. Ich bin raus… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-02-2023, 21:02
Warum benutzt du nicht einfach SmartPSS?
Davon mal abgesehen, ich habe nur mal eben so auf die schnelle mehrere Seiten gefunden, auf denen beschrieben steht, wie man den IE10 unter WIN11 zum laufen bekommt...... Auch eine Installation unter WIN11 ist danach möglich. Muss man dir alles hinterhertragen? oder was erwartest du? Was das Forum betrifft, Hilfestellung: JA, Schulungen: NEIN
14-02-2023, 21:58
14-02-2023, 22:12
meine ie Seiten funktionieren noch im edge/ Ie Mode. Die sind aber in den Einstellungen auch alle explizit eingetragen.
Das mit dem 14.2.23 habe ich heute mittag auch gelesen und gleich mal probiert. Keine Probleme mit meinen vorhandenen Installationen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-02-2023, 21:38
| RE: Dahua Kamera,zugriff auf SD Karte | |||
15-02-2023, 22:17
Sagte ich doch, man muss nur suchen.
Trotzdem, guter Tipp - Danke dir ![]() Wenn man sich das Fenster in die Taskleiste zieht und die IP der Kamera eingibt, startet er sogar aus der Taskleiste direkt mit IE11 und der Kamera. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-02-2023, 23:57
So schauts aus.
Vollkommen korrekt dargestellt… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
