Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus
01-06-2022, 19:50
ich hab' da mal eine Fragen an die Profis zur Verdrahtung der SP-6500 an die Integra Plus Zentrale.
Orientiert hatte ich mich an dem Bild zum Anschluss der SP-4002 an die Integra Plus. Da Anschlusspanel der SP-6500 sieht ja ähnlich aus ...
Bei der SP-4002 werden die Eingänge STO und STA über die OC Ausgänge 15/16 der Zentrale gesteuert, die ja nur 55mA Strom liefern können. Die SP-6500 benötigt aber 150 mA bei Signalisierung.
Werden über die OC Ausgänge 15/16 der Zentrale im Signalgeber nur die Sirene und die LED's angesteuert, d.h. der Strom kommt eigentlich von z.B. OUT1, oder wird der Strombedarf der beiden Komponenten über die OC Ausgänge 15/16 geleitet, die damit eigentlich überlastet wären?
Gruß, Frank
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
01-06-2022, 20:25
RE: Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus
Ist doch ganz klar beschrieben, OUT2 leistet die Stromversorgung und STO bzw. STA sind nur die Ansteuerung.
01-06-2022, 22:23
Das hatte ich gehofft, besten Dank!
Schöne Grüße,
Frank
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 411 19-10-2025 22:51
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.998 11-07-2024 02:01
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.828 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.660 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 9.104 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 3.946 28-07-2023 10:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.232 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.816 16-08-2022 10:35
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 3.123 14-02-2022 00:31
  Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen AlarminatorX 4 10.162 23-11-2021 18:23
Letzter Beitrag: AlarminatorX
